cuc7301 no communication page unavailable
evgenii_
Сообщение #1 от 15/07/2012 11:55 цитата
Grundig T 55-730/5 MegASIS CUC 7301
Не могу войти в сервис !!! Всё перепробывал ,пульты tp720 и MAK FOCUS(ДВЕ БАТАРЕЙКИ) коды пробывал 1138,1434,1224 др.,из инструкции к нему.Короче проблема в том ,что не включается меню настройки! При нажатии на кнопку P/C или i " no communication page unavailable"
здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic87726.html все способы перепробывал, результата нет!!!
При "Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель" телек моргнет пару раз экраном и уходит в дежурный режим!
сообщение
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 15/07/2012 12:02 цитата
evgenii_, Ты про Готель слышал?
evgenii_
Сообщение #3 от 15/07/2012 12:30 цитата
Про "HOTEL" слышал.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 15/07/2012 13:02 цитата
Пульт: ТР711. Сервисное меню. Удерживая кнопку i на ПДУ, включить сетевой выключатель. Установка/снятие режима HOTEL: в сервисном меню выбрать Hotel mode ON (режим включен) или Hotel mode OFF (режим выключен)
evgenii_
Сообщение #5 от 15/07/2012 13:48 цитата
Спасибо! А tp720 что эти операции не может выполнить, или mak focus c кодом для TP711 (1138)????
ДОБАВЛЕНО 15/07/2012 14:57
ЭТО МЕНЮ рабочего Grundig T 55-730/5 MegASIS CUC 7301 вызывается " i " пультом TP720 а не рабочий моргнет пару раз экраном и уходит в дежурный режим!
это меню вызывается этим стособом на рабочем телевизоре пультом TP720
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 от 15/07/2012 14:30 цитата
evgenii_, Ели всё ок, закрой тему
evgenii_
Сообщение #7 от 15/07/2012 15:26 цитата
Да говорю-же Вам телеков два одинаковых ,в сервисное меню я войти не могу на обоих,а это вызывается на разлоченом!
Посеял я пульт старый пульт Mak Fokuc ,который заходил в сервис без проблем ,но код какой на нём стоял я не знаю! Купил такой-же----- но РЕЗУЛЬТАТА НЕТ!!!!!
Подскажите в чём фишка!!!!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 от 16/07/2012 11:17 цитата
evgenii_, Сними дамп с рабочего ТВ,и залей в другой улыбка
evgenii_
Сообщение #9 от 16/07/2012 22:41 цитата
Для меня это слишком сложно.Может есть какие-то специальные сервисные пульты?,с помощью которого можно зайти без проблем,с которого я подозреваю и был обучен бывший Mak focuc??? Или проблема в том что у меня пульт китайский?Тот может пульский был,хотя по памяти один в один.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
