goric
перегорела микросхема LV1116N, нет звука, по схеме перепаял в моно вариант, 6н проц через 3.3ком на вход УНЧ( LA42102), как в сервисе переключить на моно вариант, на данном этапе звук есть на максимуме и не регулируется |
JYRIJJ
Спец-агент
goric, Цитата: | звук есть на максимуме и не регулируется |
Цитата: | 6н проц через 3.3ком на вход УНЧ( LA42102) |
Ты в схему или даташит заглядывал что выполняет LV1116N |
serega-64
goric писал: | перегорела микросхема LV1116N, нет звука, по схеме перепаял в моно вариант, 6н проц через 3.3ком на вход УНЧ( LA42102 |
ЗдОрово, а шоб я так жил! Даташит на LV1116N смотрел, а ни к чему что эта хрень по квадратной шине общается?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 23:42
JYRIJJ, Дуплетом! |
goric
LV1116N- стерео опция, и управляется по шине-и это правда, но по схеме без нее есть и моно режим |
serega-64
Цитата: | но по схеме без нее есть и моно режим |
Дык громкость то тоже по шине упр.! |
telemaster51
JYRIJJ, serega-64, есть варианты и без LV1116 ! Откуда же там звук берётся?
В сервисе есть опция SND mode; ставим mono вместо st и получаем регулировку звука не по шине. R586 ещё не забыть впаять 3.3ком. Среди LV1116 наблюдается поголовный падёжь, делаем моно и все довольны.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 17:36
Извиняюсь за поднятие старой темы но она не решённая а проблема ещё актуальна. |
Agent-008
telemaster51 писал: | ....В сервисе есть опция SND mode; ставим mono вместо st и получаем регулировку звука не по шине. R586 ещё не забыть впаять 3.3ком. Среди LV1116 наблюдается поголовный падёжь, делаем моно и все довольны. ... | Спасибо за ваш ответ.
Не кидайте тапками пожалуйста, - Хочу переделать на моно режим, пока с Али дожидаться буду микросхему под замену.
Вопрос - подсоединять через 3,3кОм - на каждый вход LV42102 (LV42032) или можно оба входа через одно сопротивление?
Я так понимаю 3,3кОм - дает усредненную громкость по обоим каналам?
Еще немаловажный вопрос - звук с DVD и АV внешних источников будет присутствовать или при режиме "моно", придется ими пожертвовать? |
lan76
Так как тема не закрыта , прошу уточнить один вопрос . В стерео регулировка звука была по шине через LV1116N изменением амплитуды выходного сигнала с нее , а при переводе в режим моно каким образом будет регулироваться звук ? |
lan76
Это принимая во внимание , что LV1116N неисправна и фактически отключена , т. к. сигнал на УНЧ уже подан с 6н. проца. |
