Сервисное меню Sony MFM-HT205
Lexis77
Сообщение #1 от 01/12/2012 19:53 цитата
Ищу помощи по этому монитору-телевизору.
Надеюсь в СМ есть сброс ошибок или строгие настройки.
Много месяцев ищу инфу по этому MFM, но такое ощущение, что они либо не ломаются, либо все проданы на гонки F1.
Может есть, кто сможет подсказать иное решение проблемы...
Дело в том, что в настройках ТВ программ на некоторых каналах, точнее 9,11,12, настроенный там канал автоматом перестраивает звук с D/K на B/G. Ни ручная настройка ни сброс всех параметров через пользовательское меню не помогает.
Началось все с того, что при переключении на такой канал, появлялось шипение, но через 1-2сек нормальизовывалось, потом вообще хранически стал устанавливаться B/G.
PS если кому понадобится, то что сам нарыл путем тыка:
- жмем input, включение, input не отпускаем несколько секунд - полный сброс всего до заводских настроек.
- во включенном режиме жмем кнопку menu на теле и не не отпускаем - показывает модель, серияник и год и неделю производства.
Lexis77
Сообщение #2 от 27/12/2012 02:54 цитата
Неужели тут никого из асц по соням нет? недовольство, огорчение
