Toshiba VTD15FQR нужен вход в сервис
Prof_TV
Сообщение #1 от 03/02/2013 18:09 цитата
Toshiba VTD15FQR (dvd-двойка)
Шасси - CME033A
Процессор Micom - OECF017C
Память - BR24L08F-WE2
БП на STR-W6753
Reset - PST3231NR
Видеопроцессор - STV2248H
Кадровая - TDA8174A
УНЧ - AN7523N
Тюнер - TUWRF4EG-778F2D P3
TV/AV - BA7644AN, MM1501XNRE, MM1502XNR
Кинескоп - A51LYZ095X80
ТДКС - FJN20A003_M
Строчный транзистор - 2SC5885
RGB Amp. - 2SC4217
При автонастройке на каналы, телевизор пытается найти и настроится на канал, но проскакивает его, в ручной настройке так же, (на картинке как буд то срыв синхронизации), подкидал тюнер, эффект тот же, напряжения на тюнере в норме, пропаял тюнер, видео-процессор, подскажите как войти в сервисное меню телевизора, может там сбились настройки тюнера.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 от 03/02/2013 18:31 цитата
Здесь:
  Документ Microsoft Word.rar  92.83 КБ  Скачано: 997 раз(а)
Prof_TV
Сообщение #3 от 03/02/2013 19:03 цитата
STRELETS писал:
Здесь:
Большое спасибо.
C
