Сокращения,обозначения в сервисном меню Panasonic TX-29F155T
-=mb=-
Сообщение #1 от 29/05/2013 11:28 цитата
в SELF CHECK не проходят ряд пунктов, часть понимаю, подскажите что значат другие. Такие пункты на экране:
E2 : O.K
DDP : O.K
VSP : O.K
AVSW1 : --
AVSW2 : --
Tun : --
MSP : --
EXP : --
SYN : --
Из блок-схемы я понятно что такое DDP, VSP - видеопроцессор, AVSW1 и 2 - переключатели сигналов, MSP - звуковой процессор, Tun - тюнер
Подскажите что есть E2, EXP, SYN
блок-схема телевизора:
Сообщение #2 от 29/05/2013 12:08 цитата
http://monitor.espec.ws/section18/topic221220.html ---- гы-гы
-=mb=-
Сообщение #3 от 30/05/2013 08:17 цитата
браво!
moroz-1963
Сообщение #4 от 30/05/2013 12:33 цитата
-=mb=-, А для чего тебе в сервис что то не корректно работает проще наверно будет поставить прописанную память
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 13:40
Self-check:
Timer&V-(on TV)
service1:
Volume убрать на 0
Timer
Recall&V-(on TV)
нажать любую цифровую кнопку - появится сервисный режим
красная и зелёная кнопки - выбор позиций
жёлтая и синяя - изменение
ОК - сохранение
N - выход из сервиса
service2:
в service1 встать на канал 99 (можно это сделать вообще до входа в сервис)
встать в последнюю позицию, она же Sub-Brightness
нажать -/--
дополнительно, при нажатии Recall попадаем в редактор ячеек памяти, где напрямую можно изменять содержимое
ОТЛ в этом аппарате нет, за токами следит АББ.
Option 1=CF;2=FF;3=08;4=E;5=21;6=04;7=47;8=5E;9=00;10=97;11=08;12=F0;13=88.
-=mb=-
Сообщение #5 от 30/05/2013 13:43 цитата
Вот эти пунуты не проходят SELF CHECK
AVSW1 : --
AVSW2 : --
Tun : --
MSP : --
EXP : --
SYN : --
Не могу сориентироваться что такое E2, EXP, SYN в SELF CHECK
