NOKIA 6357 mod. SP63D1 ,прошивка или ...
tibla
Сообщение #1 от 24/06/2004 22:54 цитата
как снять замок от детей.
ТВ пришёл из-за бугра,без пульта, без мс ДУ и управления NE 20 (NCE-PRE01-R02 )
После установки мс ,картинка заужена по вертикали, подушка по горизонту и сообщение LAPSILUKKO (это по-фински )
Забил по всем адресам 00 -замок снялся,индицирует переключение каналов и управление громкостью кнопками (их там 4)
Как я понимаю,нужна родная прошивка или настройка с родного пульта в сервисном режиме.Не знаю удастся ли достать родной пульт(да и универсального пока нет под руками улыбка )
не ругайте за чайниковские вопросы-никогда с такой ситуацией не сталкивался,основная специализация-мониторы,теперь решил и ТВ занятся.
вопросы такие:
1. как войти в сервис при наличии родного пульта
2. возможен ли такой вход с универсального и если да,то с какого
3. может у кого есть прошивка на эту модель
в ТВ установлен
проц NF10 - SPL51-R02
память NF80 - 24C08
другие мс:
TDA4445
TDA8366
TDA4662
TEA2164-TEA5170...
KSV
Сообщение #2 от 24/06/2004 23:02 цитата
Вхо в сервис I-memory(red key)-prog.
Это шасси ЕВРОСТЕРЕО.
Удачи.
С МАКа войти можно.
Коля
Коля
Сообщение #3 от 24/06/2004 23:07 цитата
Попробуй, может это подойдёт
  6355.rar  1.73 КБ  Скачано: 610 раз(а)
