Mike_spb_1959
тв витязь 38ctv710-3 flat состав тюнер скв-568е проц. TDA9381PS HEF4053BP 24C08 SMPS-3842F & P4NK80ZFP SAV-K2955M TDA8357J ILA7056B проблема возникла после того как ребенок поиграл с меню и видимо в сервисе поменял какие-то опции в результате тв стал включаться но изображения не было и меню тоже не появлялось после замены памяти на чистую тв стал включаться меню появилось но при включении настройки каналов настройка идет но ни один из каналов не ловит и кадровая сжата снизу около 2 см все напряжения в норме подскажите как войти в сервис без пульта или с универсального мак видимо необходимо поменять в сервисе некоторые опции и совместить с тюнером |
киев
Прислонившийся
Замкнуть две перемычки над овальной дырочкой возле проца.
Mike_spb_1959, для сервиса есть свой раздел форума, а если бы не торопился писать а сперва почитал (и правила этого же требуют), то и сам всё нашёл бы. |
JYRIJJ
Спец-агент
Сергей92
"возникла после того как ребенок поиграл с меню и видимо в сервисе поменял какието опции" - что-то не вериться совсем, если конечно он не профэссор |
валентин-сибиряк
Mike_spb_1959 писал: | проблема возникла после того как ребенок поиграл с меню и видимо в сервисе поменял какието опции |
Как же он ,ребёнок ,вошёл в сервис?Кнопки текут?
Mike_spb_1959 писал: | подскажите как войти в сервис без пульта |
попроси ребёнка! |
Mike_spb_1959
всем благодарность за советы проблема решена тема закрыта в сервисе поменял опцию а1 а2 и подстроил корекцию тв работает |
Yuritsh
валентин-сибиряк писал: | Как же он ,ребёнок ,вошёл в сервис? | В Витязях - обычное дело. Нажмешь на морде какую-нибудь кнопку - и вот ты уже в сервисе. Даже если не хотел. |
