Sharp LС-32SH130EX измененить опции
kolumb9
Сообщение #1 От 14/02/2014 12:46 цитата
Shapr LC-32Sh130ex, шасси 17МВ60-4.1 . В сервисном режиме разделы OPTION1 и OPTION2 доступны только только для чтения. Как в них зайти? В мануале не нашёл.
Captain
Captain
Сообщение #2 От 15/02/2014 19:52 цитата
kolumb9 писал:
можно узнать зачем? есть какие то мысли.
kolumb9
Сообщение #3 От 15/02/2014 22:03 цитата
Аппарат пришёл с дефектом - нет изображения. Не было команды на инвертор,а если его включить принудительно - изображение не появлялось. При этом каналы переключались, звук регулировался. Перепрошил с флешки - всё заработало, Но при этом в меню настройки есть переключение аналоговое - цифровое, а "цифровое кабельное" отсутствует. В сервисе Option1 - cable support - NO. Рядом стоит такой же аппарат, только без X в конце - в нём всё есть (cable support- yes). В сервисе отличие только: в первом аппарате -mboot version1.1.6-156spi, во втором mboot version1.1.6-149lmspi, Остальное буква в букву. Физически платы - близнецы. Я б не заморачивался, но клиент настаивает, что пункт "кабельное цифровое" в меню был. Файлы,которыми прошивал могу скинуть.
Captain
Captain
Сообщение #4 От 09/03/2014 17:29 цитата
kolumb9 писал:
ну так прошей от соседнего тв. Или смотри как вестеловские шасси управляются.
ВИКТОРОВИЧ
Сообщение #5 От 23/05/2016 14:05 цитата
На LC-40LE510RU В разделе OPTION1 нужно переключить POWER UP MODE из состояния STANDBY в состояние когда при подаче питания на телевизор он будет сам включался. Но сервисное меню не позволяет менять там параметры кроме USB Logging. Нужна помощь в решении данной задачи. В ходил в меню MENU 4 7 2 5 4 7 2 5. Сенсорные кнопки не позволяют обмануть и поставит самопальную схемку включения.
I
