TV Philips 21pt5408/01не могу войти в меню опций.
serg207
Сообщение #1 от 15/11/2014 17:11 цитата
Шасси l01.1e aa.При входе в сервис перемыкаю перемичку и включаю сеть,высветилось sdm l01et5 2-1 err 5-11-0-0-0,в другие пункты меню попасть не могу,в чём может быть проблема?
Kolupalkin
Сообщение #2 от 15/11/2014 17:42 цитата
serg207 писал:
Проблема стара как мир ,читай мануал гы-гы
serg207
Сообщение #3 от 15/11/2014 18:11 цитата
Не вижу там ничего похожего.
Kolupalkin
Сообщение #4 от 15/11/2014 18:33 цитата
serg207 писал:
Пипец Н-Н-Н ,а это для кого написано?
Short jumper wires 9631 and 9641 on the mono carrier
(see Fig. 8-1) and apply AC power. Then press the power
button (remove the short after start-up).
serg207
Сообщение #5 от 15/11/2014 19:06 цитата
Вы не поняпи вопрос.В сервисный режим я вхожу,но не могу попасть в подразделы-опции,геометрия и т.д.
Kolupalkin
Сообщение #6 от 15/11/2014 19:33 цитата
serg207,
Ааа...,давай по пунктам,что и как делаешь !
А пульт родной?
serg207
Сообщение #7 от 15/11/2014 21:35 цитата
Пульт родной,все кнопки работают,мне нужно зайти поменять опции,а он меня не хочет впустить,с права в углу sdm c лева L01ET5 2-1 внизу err 5-11-0-0-0 при нажатии I+ надписи пропадают кроме sdm больше пультом ничего добится не могу.
Kolupalkin
Сообщение #8 от 15/11/2014 22:33 цитата
serg207,
А перемычку снял?
serg207
Сообщение #9 от 15/11/2014 23:21 цитата
Да
Kolupalkin
Сообщение #10 от 15/11/2014 23:30 цитата
serg207,
Забыл ,а чем тебя вход с пульта не устраивает ?
Вроде как дёшево и сердито,у меня всегда получалось.
serg207
Сообщение #11 от 16/11/2014 10:50 цитата
С пульта я захожу и таже история,по видимому у меня проблема с процесором.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 от 16/11/2014 11:20 цитата
serg207, прошивку смени, и пробуй
serg207
Сообщение #13 от 16/11/2014 12:11 цитата
Прошивку менял и ставил чистую память.
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 от 16/11/2014 16:17 цитата
Господа. Пора бы запонит уже, что китайские L01, маркирующиеся буквой A после цифр > L01.1A AA, имеют толко один сервис "S", вход: 062596+MENU. Евроверсии, маркирующиеся буквой E > L01.1E AA имеют несколко сервисов, "SDM", "SAM" и ещё какой-то накуй который не нужен.. Вход в SDM: 062596+MENU. Вход в SAM: 062596+DISPLAY (OSD/STATUS). Запомните уже
serg207
Сообщение #15 от 16/11/2014 20:07 цитата
Спасибо большое.Нигде не видел такой информации везде пишут вход 062596+MENU и перемычка.
