Samsung LE19R71B после включения отключается дисплей
Vittorio1987
Сообщение #1 от 20/04/2015 05:26 цитата
Всем здрасти! Проблема у меня такая при включении телевизора гаснет дисплей ну и звука нет. Отзывается на кнопку sourse переключаются режимы только ТВ и ВНЕШ.
Куда копать? внутрянка без видимых повреждений! С блока питание идёт в норме 5 и 13 вольт!
ДОБАВЛЕНО 20/04/2015 06:29
И когда телевизор включен как бы то виднеется горизонтальная полоса которая ползает то вверх то вниз!
Кстати звука тоже нет
  IMG0003A.jpg  86.25 КБ  Скачано: 362 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #2 от 20/04/2015 08:39 цитата
Vittorio1987, Ищи не видимые повреждения.Замеров и состава видимо не будет?
Сообщение #3 от 20/04/2015 16:07 цитата
Vittorio1987 писал:
Куда копать?
- в сторону АСЦ
Vittorio1987
Сообщение #4 от 22/04/2015 12:56 цитата
Извиняюсь за долгий простой!
Как я понял у меня подсветка дисплея на половину не работает, а разбирать матрицу нет желания.
На инверторе FAN7311 первую ногу я через резистор 600 ом посадил на корпус и о боже экран заработал(засветился)
Трансформаторы я проверил работают
Значится подсветка отключается полностью если часть её не рабочая!?
Z
