WaitMan
... помоги кто с информацией по входу в сервис:
- tv: "SANYO", model: CE14AT2-C, chassis: 2112 EC7-A
- cpu: ST92195B1B1/EXO
- eprom: 24C04W6
- video: TDA8842 ... заменена вместо tda8841
Заранее благодарим !!! |
stas-mas
Именно на этот нету ничаво пробуй такие варианты: (F... на пульте P+ на морде),(MEMORI на клаве MEMORI на пульте),(NORMAL на пульте P+ на клаве),(VOLUM- на клаве ЗЕЛЁНУЮ кнопку на пульте),(VOLUM- на клаве -/-- на пульте),(RECALL пульте RECALL и P+ на клаве),(MEMORI на клаве NORMAL на пульте) |
mitan
REKAL на пулте + VOL- на панель на 10 сек. |
WaitMan
stas-mas, ... ничё не получается, может ещё чё есть ???
mitan, ... счас испробую.
Добавлено 08-08-2004 20:04
mitan, ... не а, не идёт,
на морде 4 кнопки: ( M, vol -, vol+, SET ) |
WaitMan
.. народ - глухой номер с теликом ?????? |
Вано
vasja c+ пришел не рабочий такой но 21 диагональ. если его прошивка интересует. взавтра скину. и самого сервис интересует............................... |
DGOKER
ПОПРОБУЙ ЭТО
EC7-C.rar 9.36 КБ Скачано: 582 раз(а)
Гость
Вано, .. уменя тоже с малой диагональю ... пиши все чё знаеш |
Гость
WaitMan
в этом телике "cpu" имеет навесной EPROM: 24C04W6
... может его надо шить ????? ... кто чё знает ?
в какой-то конфе нашёл инфу что проц может не поддерживать
DK / Sec .. может на Пике надо соорудить ??? |
WaitMan
DGOKER, ... нет DK / SECAM в этом меню
или неправильно разобрался в этом сервисе, или не подходит |
DGOKER
vasja c+, вы ремонтируете или делаете СЕКАМ? |
WaitMan
DGOKER, ... делаю, вопрос стоит цеплять транскодер или ...
TDA8842 вставил, навесные элементы все есть
по сервис входу инфы нигде никакой нет |
Вано
у меня нерабочий пока не доходят руки до него...............а в сервис попал?????????????????? |
WaitMan
Вано, ... нет сервиса,
есть похожее подменю основного меню, но это не сервис режим |
Вано
А нука раскажи как ты его нашел???????????????? и что там написано |
WaitMan
...а как перехват на PICe по шыне I^2C ?,... может так можно вытащить SECAM ?
Кто-то пробовал такие вещи без входа в сервис меню CPU ???
Добавлено 13-08-2004 13:34
Вано, ... да в файле DGOKER, вычитал ... с английского там так указано |
DGOKER
vasja c+, делал СЕКАМ и звук года 2 назад. Менял видеопроц,довешивал обвеску у него,менял емкости и резюки там же (другая емкость и сопротивление у них) , ставил перемычки ,подробности за давностью лет уже забыл,завтра посмотрю схемку и попытаюсь вспомнить. |
DGOKER
vasja c+, попробуй в основном меню нажать 4,7,2,5.С контроллером ST92195 без букв срабатывает. |
Гость
DGOKER, ...это пробовал - неидёт,
каналы переключает соотвественно и всё |
