vic525
Местный кулибин колдовал над моим горизонтом (горизонт 29CF54S шасси шцт-777м) и в итоге сбил все сервисные настройки.
Сейчас помимо изображения в виде бочки, еще и дециметровые каналы не настраиваются: диапазон в настройках пропускает. Как мне восстановить заводские сервисные настройки??? |
vic525 писал: | Как мне восстановить заводские сервисные настройки??? | - найти нормального МАСТЕРА, а "кулибину" - оторвать яйца ... |
vic525
KRAB писал: | vic525 писал: | Как мне восстановить заводские сервисные настройки??? | - найти нормального МАСТЕРА, а "кулибину" - оторвать яйца ... |
Мне бы хотелось услышать что-то отличное от флуда.
Найти в селе МАСТЕРА тяжело, а кулибины всегда рядом, особенно когда это родительский телек, а ты как обычно где-то в отъезде.
Я все-таки настаиваю на техническом совете, у самого радио-техническое, хотя и военное, образование, так что руки вроде из нужного места растут и переставить цифры в сервисных настройках сумею. Просто обычно, в отличие от кулибиных, я советуюсь со спецами, а потом уже кнопки тискаю. |
kvn51
vic525
Эту тему я уже смотрел. Я могу зайти в сервис. Я не знаю какие значения выставлять! Есть ли у кого-нибудь такая инфа? Или хотя бы расшифровку, что какие буквы обозначают! |
kvn51
vic525
Спасибо, хоть какие-то информация. Тут, к сож-ю, не все пункты технологического меню и нет заводских установок, но для начала и это пойдет |
Joiner
vic525 писал: | Местный кулибин колдовал над моим горизонтом (горизонт 29CF54S шасси шцт-777м) и в итоге сбил все сервисные настройки.
Сейчас помимо изображения в виде бочки, еще и дециметровые каналы не настраиваются: диапазон в настройках пропускает. Как мне восстановить заводские сервисные настройки??? | Вот делать было нечего тому кулибину, что он начал сбивать заводские настройки?
Там (в ТВ) появилась проблема, совсем не связанная с сервисными настройками и решать ее нужно не ковырянием сервиса, а поиском мастера ну или уже с головой окунаться в Мир ремонта CRT-телевизоров. |
vic525
Joiner писал: | vic525 писал: | Местный кулибин колдовал над моим горизонтом (горизонт 29CF54S шасси шцт-777м) и в итоге сбил все сервисные настройки.
Вы наверное не так поняли: до ковыряния в сервисном меню не было проблем с разверткой и каналы прекрасно настраивались. А получилось так, что при переключении каналов кнопками на передней панели ТВ выползло (шаман...) технологическое меню.
И теперь все что мне на данный момент надо - это расшифровка пунктов этого самого меню. |
Евгений373
vic525, скрины СМ покажи, или приведи значения пунктов сервиса, назначение которых тебе не понятно. Название тюнера укажи. И ещё, не тешь себя надеждами, что есть некие абсолютные значения волшебных заводских установок, выставив которые ты получишь идеальную картинку, здесь всё сугубо индивидуально для каждого телевизора даже одной модели. |
vic525
На данный момент такая ситуация: настройки нашел, выставил, все нормально показывает и настраивается
НО выключаю кнопку питания на ТВ - и все настройки обнуляются!
Как сохранить настройки? |
Евгений373
vic525, попробуй для записи нажать Power на пульте. |
vic525
Да нажимал и Роwer, и TV, и AV, и по несколько раз, и в разных вариациях, и танцевал с бубном, а оно сц... такая не записывает настройки! |
Евгений373
vic525, еепромку менял или на родной регулировал? Если менял, то обязательно нужно проводить её инициализацию. |
vic525
ничего не менял, только восстановил геометрию и все |
vic525 писал: | Я все-таки настаиваю на техническом совете | - так они тут для Клиентов - ПЛАТНЫЕ ! |
vic525
KRAB, хватит чесать на техническом форуме, балаболка! |
kvn51
vic525
Ответ правильный, kvn51, спасибо. Но чуть с опозданием. На горизонтовском форуме (http://www.tv-service.tv/phpbb/index.php) Игорь все толково пояснил. Хотя тоже чуть поздновато. Вопрос решил логически: подумал, что надо видимо обнулить настройки, обнулил, вернул старые, запомнил кнопкой TV ( ) и все стало на свои места.
Так что всем спасибо (кроме КРАБа). Может кому-то будет полезной данная тема. |
kvn51
vic525, и отметь тему как решенная. |
