Samsung ks7a настройка "кадр в кадре"
master_tv
Сообщение #1 от 24/09/2015 08:46 цитата
Предыдущий мастер заменил выгоревшее шасии ks3a на ks7a поэтому модель не совпадает. Была проблема по питанию- завышено 5 В. Слетела прошивка - заменил. До этого пробовал: по-моему при нажатии кнопки кадра в кадре изображение разделялось на 9 частей. Сейчас только 1 кадр в нижнем правом углу, а так расширяется на весь экран, выбор источника работает. А кнопки джойстика которые должны разделять изображение не реагируют, сами кнопки естественно рабочие. И еще есть ли в этом шасси стопкадр? Так как он тоже не работает.
S
