СМ Samsung LE20S53BP (негатив)
Satyr53ru
Сообщение #1 от 20/11/2015 02:21 цитата
Господа спецы, помогите разобратся с СМ Samsung LE20S53BP, стоит у друга в детской комнате, дети не признаются но походу они что то "нажамкали" в телевизоре и теперь изображение по всем входам в негативе, сразу оговорюсь что это не T-Con (наверное улыбка ) так как при подобных дефектах T-Con наблюдаются тянучки, нарушение контраста и полутонов, повторы и прочая, тут этого нет изо абсолютно чистое и резкое просто инвертированы цвета, предполагаю что в СМ изменили либо тип матрицы либо битность но ничего такого там не нашел ....
В СМ входит стандартно (off-info-menu-mute-on) но само меню нестандартное какое то улыбка пробовал сделать Reset до заводских установок - не помогло, забивал ЕПРОМ FF тоже не помогло....
ВОПРОС : что еще можно покопать ?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 20/11/2015 10:35 цитата
Проблема может быть и в "железе"...
U
