ВИТЯЗЬ 54СТV 6741 помогите прошивкой или как снять пароль
DUIIK
Сообщение #1 от 14/08/2004 20:17 цитата
Прошу помощи
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 14/08/2004 20:30 цитата
DUIIK, попробуй так Вход в сервисное меню телевизора для снятия пароля. Меню очень понятное, на русском. Проверено - работает!!!
1. Снять задний кожух ТВ.
2. Для входа в главное меню технологической настройки следует кратковременно замкнуть (например пинцетом) в рабочем состоянии телевизора технологический разъем, выполненный в виде контрольных точек XN1, на печатной плате блока управления (БУ-90) или (тоже самое) кратковременно замкнуть на "корпус" вывод 15 микросхемы DD1 ( SDA555xFL). На экране появится главное меню технологической настройки. С помощью клавиш "P+" и "P-" следует подвести курсор к пункту "ПАРОЛЬ" и нажать клавишу "ОК". В ответ на появившееся на экране сообщение нажать клавишу "М". Для выхода из технологического меню нажать клавишу "ESC". ВHИМАHИЕ!!! Hе открывайте другие пункты технологического меню - можно потерять все настройки ТВ и вывести его из строя
DUIIK
Сообщение #3 от 14/08/2004 20:47 цитата
AlexP, спасибо завтра попробую
igormax
Сообщение #4 от 15/08/2004 09:26 цитата
М-ОК-динамик-stby-вход в сервис.Или на пду открыть и перемкнуть 17-27 нога.Там все понятно .Отвечай на вопросы и все.TV-можно не открывать.
DUIIK
Сообщение #5 от 16/08/2004 16:50 цитата
igormax, спасибо
