виталик494
PHILIPS 288372SB на шасси GR2.2 нажатием на панели тв входит только в начальную страницу меню (фото) в дальнейшем на кнопки панели, меню не реагирует, кнопками так как и прежде пепеключаются каналы и звук (КНОПОК 5 две звук две канал и + меню) с пульта в какиелибо меню не заходит. если на панели нажимаем меню + какие либо кнопки на ду, тоже самое - звук. каналы и.т.д. лишь когда на панели тв нажать +канал и - звук, стартует меню демонстрация, идёт бесконечно пока вновь не нажмёшь на панели тв +канал и - звук. думаю что так называемый режим отель((((( но выйти с него не могу. может кто то что то подскажет?(
IMG_20151212_103645.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
685.79 КБ |
Просмотрено: |
243 раз(а) |
IMG_20151212_104337.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
313.91 КБ |
Просмотрено: |
242 раз(а) |
IMG_20151205_071331.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
218.76 КБ |
Просмотрено: |
244 раз(а) |
БУНЯ
Верный друг сайта
Про цветные кнопки ни слова не сказал. |
виталик494
БУНЯ писал: | Про цветные кнопки ни слова не сказал. |
ну ясно что меню и + выбор цветными. но увы((( результат нулевой( |
goga_tv
Сначала поставь чистую память, потом другой пульт (если на панели ТВ нет кнопок) , потом замена проца. |
виталик494
goga_tv писал: | Сначала поставь чистую память, потом другой пульт (если на панели ТВ нет кнопок) , потом замена проца. |
с памятью манипуляции невозможны((( ну и почему что то сразу нужно менять???((( всё ВСЁ работает с управления без каких либо проблем... просто как то не так и не туда вхожу походу((( может кто то что то знает! |
goga_tv
goga_tv писал: | потом другой пульт (если на панели ТВ нет кнопок) , потом замена проца. |
