Philips 22PFL3403/60
Kriptex
Сообщение #1 от 11/02/2016 07:12 цитата
Добрый день жители форума!
Имеется телевизор Philips 22PFL3403/60, Шасси TCM1.0E LA. Проблема в следующем: к телевизору был подключен спутниковый ресивер GS C591 (Триколор) по HDMI. Через некоторое время пропал звук, картинка в норме; в ходе проверок выяснилось, что отказал порт HDMI на телевизоре. Сейчас временное решение: картинка идет по HDMI, звук взяли со SCART через переходник на 3,5 jack (вход на телевизоре VGA AUDIO (сделали так, потому что картинка через SCART заметно уступает). Но для того чтобы звук появился приходится каждый раз через пульт ТВ переключать сначала вход ПК, а потом обратно HDMI. Посему вопросы:
1. Не удается зайти в сервис меню. Манипуляции с 062596 + i ни к чему не приводят. Как быть?
2. Возможно ли в сервис меню принудительно включить основными вход HDMI и VGA AUDIO?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 от 11/02/2016 11:32 цитата
тренироваться - комбинация верная.
сильно сомневаюсь...
Kriptex
Сообщение #3 от 15/02/2016 12:20 цитата
STRELETS, Спасибо, буду пытаться
Kriptex
Сообщение #4 от 19/02/2016 12:06 цитата
Добрался таки до сервис меню. Настроек по входам не обнаружил. По мануалу зашел в Customer Service Mode (CSM) комбинацией 123654. При подключении ТВ через HDMI пункт HDMI audio stream отображает НЕТ. Может ли программно блокироваться звук или проблема однозначно в железе?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #5 от 19/02/2016 13:14 цитата
Если есть чем шить, то здесь есть прошивка:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/22pfl3403_60_tcm1_0e_la/239-1-0-18950
NEC
