Vlad_ip
40PUT6400/60 при включении на экране телевизора последовательно загораются разные цвета .. красный ,зеленый, синий… и не на что не реагирует / как будто аппарат в тестовом режиме
Подскажите пожалуйста возможно ли что та предпринять в данном случае ? |
Евгений373
Если нет реакции на пульт, то займись ремонтом майна. |
Владимир Дмитриевич
да я понял что проблема в майне... а именно в прошивке.. как ее пере прошить ? |
Владимир Дмитриевич
Решено ..
14PV111/01, 14PV112/01, 14PV203/01, 14PV415/01, 14PV460/01 Chassis TV-VCR 2002-14" Range (Z11)
Вход в сервис: На протяжении 5 секунд нажать STAND/BY, 2,7,1,MUTE, STAND/BY.
нажал данную комбинацию и все заработало.. |
kulibin111
Владимир Дмитриевич писал: | Решено ..
Вы уверены? Мне не помогло |
