sharpsharp
Здравствуйте. Как войти в сервисный режим телевизора SHARP LC-20SH1E? |
Yuritsh
А что ты там забыл?
Зачем, ты думаешь, вход в сервис делают скрытым? |
sharpsharp
Хотел посмотреть, может там есть возможность поменять приоритет входов телевизора при включении. Очень неудобно, при включении телевизора включается какой-нибудь канал, а не 1-й вход, допустим. Каналы у меня пусты - антенны нет, я смотрю IP-TV от Ростелекома. Приходится делать лишнее нажатие кнопкой выбирая 1-й (или 2-й) вход, куда подключена приставка. К сожалению, SCARTа у приставки нет. |
iv-9
Если SCART есть у ТВ, то можно сделать этот вход приоритетным с помощью его 8 контакта. |
Yuritsh
sharpsharp
Yuritsh. Уже пробовал. Но я, дурак, нажимал кнопки на пульте, а не на телевизоре. Сейчас попробовал нажать кнопки на телевизоре, всё получилось, вошёл в сервисный режим. Благодарю. |
Yuritsh
sharpsharp
Да, есть в сервисном режиме такая возможность (выбор входа при включении телевизора), но немного не так, как я предполагал. Только через активацию режима "Hotel". В нём есть один неприятный нюанс: телевизор не помнит прошлую текущую громкость при включении, вещает с выбранного уровня. Но я поставил его минимальным, всё равно я громкость часто регулирую, для меня это приемлемо. За то вход - нужный. |
Пахом gf[jvjd
Вошол в сервисное меню, можно ли последовательность ввода, как включить выбор входа при включении телевизора? |
