PHILIPS 32PFL6007T/12 не включается нет реакции на кнопку
stryura
Сообщение #1 от 18/04/2017 12:59 цитата
. не хватало одного стабилитрона в цепи детект 12 вольт, восстановил. питания в норме нет только на звуке наверное не важно т.к как старта нет. прошивал Прошивка 25P10VP, поз. 7CT3. Есть светлые головы ???
Ural335
Ural335
Сообщение #2 от 20/04/2017 22:08 цитата
... и при чем тут сервисное меню?
stryura
Сообщение #3 от 26/04/2017 07:29 цитата
куда копать ? минут пять не светится светодиод при включение в сеть, затем два раза мигает и пропадает 12 вольт. Питания T- Con нет и команды нет на подачу
stryura
Сообщение #4 от 26/04/2017 17:00 цитата
2 моргает и 35
stryura
Сообщение #5 от 27/04/2017 06:31 цитата
сначала моргае 2 затем замыкаю sdm моргает 3 коротких и 5 длинных вопрос это 35 или 53 ?
stryura
Сообщение #6 от 27/04/2017 12:55 цитата
отдал прошить NAND по итогу не рабочая надо флешь
Y
