TV CROWN CTV-B7270 шасси 58G190-01. Инициализация памяти
Mishelin
Сообщение #1 от 13/09/2004 11:26 цитата
Добрый всем день.
TV CROWN CTV-B7270 , он же TVT25152, шасси 58G190-01.Проц.управления SDA20563-A516, м/схема памяти SDA2056.
Аппарат включается в рабочий режим, нет изображения, экран темный. Причина - потеря данных из м/сх памяти SDA2056 (проверено заменой с другого TV). Программатор ChipProg SDA не поддерживает, другого нет.
Нет ли в этом шасси режима инициализации памяти? Или надо искать другой программатор?
Caша
Caша
Сообщение #2 от 13/09/2004 12:24 цитата
А что такое инициализация памяти?
Morris
Сообщение #3 от 13/09/2004 15:02 цитата
Это шасси 10.3 (Беко)
kulek
kulek
Сообщение #4 от 13/09/2004 20:58 цитата
Что то сомнительные вещи тут высвечиваются...
Alisa
Alisa
Сообщение #5 от 13/09/2004 21:40 цитата
Ставь чистую память и всё будет работать.А SDA2056 Orange-2 с пол-тыка поимеет. улыбка
Morris
Сообщение #6 от 14/09/2004 02:16 цитата
Это Беко шасси 10.3. В этом шасси в сервисе инициализации нет.
Память не "SDA2056", a SDA2586.
Память можно ставить пустую. Если нет пустой SDA2586, то можно поставить 24С16.
Размер у SDA2586 8кБайт, но нужно ставить именно 24С16 (16кБайт) из-за разницы в адресации данных.
  SDA2586-to-24C16.pdf  53.17 КБ  Скачано: 1006 раз(а)
Гость
Сообщение #7 от 16/09/2004 12:18 цитата
Спасибо всем за поддержку!
Пробовал ставить пустые SDA2586 и 24С16 - ничего не получается, то же самое, что и с неисправной памятью.
Наверное, все-таки нужен рабочий дамп для 24С16...???
Caша
Caша
Сообщение #8 от 16/09/2004 12:31 цитата
Я спросил:
Ответьте ,если не тяжело.
Morris
Сообщение #9 от 16/09/2004 13:31 цитата
Инициализация памяти, это когда микропроцессор сам в неё записывает исходные данные необходимые для работы ТВ.
Piter
Сообщение #10 от 16/09/2004 18:11 цитата
Нужная вам прошивка,в двух форматов-для SDA2586 и для 24C16.
  Damp Beko.rar  1.22 КБ  Скачано: 795 раз(а)
Mishelin
Сообщение #11 от 17/09/2004 08:03 цитата
Piter, большое спасибо!!!!
Прошивка для 24C16 встала как родная. Вопрос снят. Еще раз всем спасибо!
Пьем пиво
Caша
Caша
Сообщение #12 от 17/09/2004 10:23 цитата
Morris,спасибо!
