PHILIPS 36PW9765/58R MG3.1E (overscan; не войти в СМ)
Televiewer
Сообщение #1 от 26/12/2017 10:59 цитата
Подключаю к этому ТВ медиаплеер через SCART (RGB). Задача: убрать оверскан и, возможно, выправить изображение - оно немного растянуто/сжато, на глаз почти незаметно, но всё же.
Перепробовал все коды, какие нашёл в интернете, чтобы войти в сервисное меню, но ничего не подошло (на другом ЭЛТ ТВ PHILIPS получилось, если что). На одном сайте нашёл информацию, что не все шасси MG3.1E поддерживают коды с пульта, видимо у меня как раз такая старая версия, если я правильно понял. Там советуют использовать сервисный пульт в таком случае, но где его достать?
Можете что-нибудь посоветовать? Я не специалист, извините, если что не так. Или посоветуйте, пожалуйста, фирму/мастера, который смог бы это сделать в Санкт-Петербурге.
K
