petr8885
Дорогие форумчане подскажите как войти в сервис меню тв.
Процессор m37204mc-d43sp
пульт RM-C220 REMOTE CONTROL UNIT |
Yuritsh
petr8885
Yuritsh писал: | http://monitor.espec.ws/section23/topic87728.html |
пробовал все варианты никак не входит в режим
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 19:16
petr8885 писал: | Yuritsh писал: | http://monitor.espec.ws/section23/topic87728.html |
пробовал все варианты никак не входит в режим |
процессора и модели нет в списке |
Yuritsh
Шасси какое?
Там на плате должна быть наклеена маленькая бумажка, типа этой
Огласи с неё надписи (верхнюю строчку). |
petr8885
Yuritsh
Такого нет в нашей Базе.
Можешь сделать фотку шасси своего TV для общего дела - пополнения базы данных, примерно как здесь? |
petr8885
Yuritsh писал: | Такого нет в нашей Базе. Можешь сделать фотку шасси своего TV для общего дела - пополнения базы данных, примерно как здесь? |
могу
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 21:22
и всетаки как зайти в сервис меню очень прошу?
IMG_20180304_191648.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
444.96 КБ |
Просмотрено: |
203 раз(а) |
IMG_20180304_191623.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
323.56 КБ |
Просмотрено: |
196 раз(а) |
vorion
Yuritsh
petr8885 писал: | и всетаки как зайти в сервис меню очень прошу? | В файле, что ты выложил CM_chassis_(AV-2550TEE), на 11-й странице описано.
А фотки твои ни о чём. Такую фотку стыдно в Базу добавлять. |
petr8885
там процессор М37204МС-С44SP а уменя другой в конце D43SP |
vorion
Возможно проблема в пульте.
Возьми QD-JMY2005(E) или похожий девайс и проверь. |
petr8885
vorion писал: | Возможно проблема в пульте.
возможно и такое
новсе кнопки работают в том числе (display and picture mode)
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 22:12
возможно и пульт не тот для входа сервис тв?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 22:15
4вида подходит к нему:RM-C355;RM-C220;RM-C438;RM-C498 |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
petr8885 писал: | все кнопки работают в том числе (display and picture mode)
возможно и пульт не тот для входа сервис тв? | Если ПДУ родной-фирменный, то при нажатии одновременно display and picture mode светодиод на ПДУ должен моргать.
Если ПДУ с базара-самопал - при нажатии одновременно display and picture mode светодиод на ПДУ не моргает. |
виктор-теледоктор
Да фиг поймешь,как они эти пульты делают.Последние 2 года брал на рынке дешевые китайские пульты,там комбинация display and picture mode была рабочая у всех,вход в сервис без проблем. |
валентин-сибиряк
виктор-теледоктор, последние пульты работают как оригинальные, а более ранешные не работают,в смысле входа в сервис. |
