BEKO chassis 10.3 не могу снять пароль.
popov
Сообщение #1 от 26/09/2004 18:55 цитата
Телик при включении запрашивает пароль.
Как снять защиту? Прошу помощи
Слава1
Сообщение #2 от 26/09/2004 20:00 цитата
C пульта,перебором. Я за час код нахожу.
Вано
Сообщение #3 от 26/09/2004 21:23 цитата
Зайди в сервис.... и он сам автоматичкески должен сняться...... две кнопки на передней панели не помню точно каких.... найдеш...... и заклей на пульте эту кнопку на..ен....... досих пор не знаю как на нем снять даже знающий код...... они же в разных цветах если я не ошибаюсь................
GenaTV
Сообщение #4 от 26/09/2004 22:52 цитата
Oдна из 3 прошивок должна пойти
  Beko.rar  773 Байт  Скачано: 527 раз(а)
Piter
Сообщение #5 от 27/09/2004 02:00 цитата
При включении удерживать нажатыми кнопки "VOL+" и "CANNEL UP",выход-переключение в деж и код стираться.
PAYALNIK
Сообщение #6 от 27/09/2004 02:42 цитата
Или на худой конец поставить чистую память.
popov
Сообщение #7 от 27/09/2004 05:54 цитата
Спасибо!
Сёдня попробую.
Вход в сервис всё исправил. улыбка
