genri-2
Не могу нигде найти схему Thomson 14MH10c. ОЧЕНЬ НУЖНА. Этот телевизор принимает одни помехи , даже радио, изображения нет звук есть. Менял тюнер ,TDA8842 , память 24C04 .Может кто поможет? |
mari
а инициализировать память через сервис или прошить её не пробовал? |
killertv
Какое шасси?Найди вход в сервис и поправь пч. |
genri-2
Прошивал память прошивкой взятой на этом сайте. В сервис не могу войти, нигде не могу найти порядок входа. От разных моделей пробовал.Если кто может помогите со входом в сервис. |
mechanik
1 вык. с пульта. 2 выкл. сеть. 3 держишь фиалетовую кнопку на ду и вкл. сеть (держать пока не появится серв. меню) |
genri-2
Это я уже пробовал , не подходит. Может ещё есть варианты? |
Antanas
Может быть после выключения ТВ не дождался, пока погаснет светодиод? |
влад
BRANDT, FERGUSON, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON.
CHASSIS ICC9, TX90, TX91)
1. Stand by - с ДУ
2. Выключить сетевой кнопкой.
3. Удерживая на пульте ДУ кнопку телетекста (голубая) - включить сеть.
4. После включения телевизора , отпустить телетекст.
5. Если не сработает , то в п.4 кнопку телетекста отпустить и снова быстро кратковременно нажать.
Внимание ! Вход в сервисный режим возможен при отсутствии каких либо
сигналов на скарте.
Выход -- кнопка stand-by.
или так: THOMSON нового поколения. При выключенном питании нажимаем сбоку "V-" и "P-" удерживаем и включаем питание. Появляется сервис меню. |
mihalych
genri-2 переводишь в деж.реж. выключаешь сеть, вкл. сеть удерживая фиолетовую кнопку телетекста .У этой модели только 1вход. |
genri-2
Спасибо за совет . Держал кнопку до упора и всё получилось. Вошёл в сервис, поправил пч и заработало. Но почему с прошитой памятью не получалось? |
fart
genri-2, С прошитой памятью не получилось по известной причине, которую большинство участников просто игнорируют. Почти все прошивки лежат "голые" - без подробного описания всего, что сидит на шине и типа тюнера. При этом указывают тип ТДКС, м/сх питания ! Даже в твоем сообщении видеопроцессор указан не полностью, а это в данном случае и есть причина, по которой надо или не надо "править ПЧ".
Thomson 14MH10C, шасси 626R/TX807EU. Состав:-TMP47C1637N-RA34, 24C04, S2000N, 61742-8006A, TDA9302H, TDA7267, TDA8842 2Y. (Состав приведен не для сопроводительной прошивки).
Если TDA8842 1Y - стоит внешний контур ПЧ, если TDA8842 2Y- надо "крутить"(править ПЧ) "электронный" в сервисе.
Прилагаю прошивки. Это вовсе не образец, но прочитав сопроводительные, многие поймут и согласяться.
Thomson.rar 802 Байт Скачано: 757 раз(а)
