Плазма PANASONIC TH-42PA60R сервис
Серега2
Сообщение #1 от 02/08/2019 17:40 цитата
Состав : TNPA3911 TNPA3756 DG Board TNPA3795 SS Board TNPA3794 SC Board
Шасси GP9DE
После замены майна -низ экрана ушел далеко. При нажатии кнопки "меню" отображается только строка "Меню изображения"
" Новый " майн от модели TH-42PV60RH и получается что в телевизорах разные матрасы с разным разрешением А тип матраса , по-моему, можно изменить в сервисе , но как?
1 Набираю 99 канал
2 Низкие на мах, высокие на минимум
3 Нажимаю на ПДУ "I" и "-V2 на ТВ и попадаю в сервис 1
А как дальше - если не видно низа экрана. Где и что я там делаю
Если по мануалу - то зашел в сервис 1, нажал зеленую- попал в Panel type-и желтой или синей меняешь значение. Потом "ОК" и запоминаешь. И почему в этом квадратике цифра 4. В мануале на TH-42PA60R в этом квадратике цифра 0. Но в сервисе при нажатии на цифровые кнопки - ТВ переходит в режим приема на этом канале. и в сервисе манипуляции с кнопками ни к каким изменениям не приводит
Серега2
Сообщение #2 от 07/08/2019 16:34 цитата
Решено перестановкой дээски с "нового" майна на " старый"
