Николай73367
Телевизор Philips32pht4201/60 TPN 16.2ELA. Поменял материнску платы от точно такого же тв. Изображение получилось вниз головой. Сам я в тв не соображаю, мастер в отпуске, полез в интернет. Зашёл в сервисное меню, через команду 1999, в пукте Panel slip, поменял параметр с 35 на 50. Видно, что-то неправильно прочитал. Всё пропало, не загружается даже заставка филипс. Включается и выключается с пульта, слышно звук, на команды не реагирует, в сервисное меню, чтобы исправить параметр попасть не могу. Возможно в данном случае попасть в сервисное меню и что делать? |
Kostik1984
Valeriynew
Николай73367 писал: | Телевизор Philips32pht4201/60 TPN 16.2ELA. Поменял материнску платы от точно такого же тв. Изображение получилось вниз головой. Сам я в тв не соображаю, мастер в отпуске, полез в интернет. Зашёл в сервисное меню, через команду 1999, в пукте Panel slip, поменял параметр с 35 на 50. Видно, что-то неправильно прочитал. Всё пропало, не загружается даже заставка филипс. Включается и выключается с пульта, слышно звук, на команды не реагирует, в сервисное меню, чтобы исправить параметр попасть не могу. Возможно в данном случае попасть в сервисное меню и что делать? |
Теперь мастер больше возьмёт за ремонт.Люблю таких клиентов.
Теперь если вслепую зайдете в сервис и вернёте цифири обратно есть шанс что кино появиться.
Хотя лучше со старой платы флеш перепаять мож ещё и запуститься с нормальным изо |
Valeriynew
n max писал: | Теперь мастер больше возьмёт за ремонт.Люблю таких клиентов. |
И, что главное, никаких претензий по оплате уже нет к мастеру, так как ТВ снова начал нормально показывать (а надежда на это то уже практически испарилась). А бывают случаи, что уже и "деталек" не хватает, но все равно утверждают, что оно так до сих пор работало... |
Теперь ещё проблема будет мастера найти толкового чтоб поднял это чудо Линейщики врят ли будут что-то паять и шить на дому у клиента.
Максимум предложат ещё раз майн поменять |
Николай73367
Молодцы! К вам обратились за советом и очень много о себе узнал, что чайник, балбес, не надо было никуда лазить. Только конкретного совета никто не дал. Как попасть в сервисное меню? Возможно это сделать? Паять никто, ничего не будет, ни дома, ни в мастерской. Такие специалисты! Замена main единственный выход из этого состояния? Или ещё, что-то можно сделать?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2020 12:58
Main меняли, по ому, что грешили на флэшпамять. |
SASHATOD
Николай73367, Попляши с бубном,мож духи помогут |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Николай73367, можно поставить рядом такой-же ТВ и войти в СМ одновременно в оба.
В твоём это будет происходить вслепую. |
Николай73367
Николай73367 писал: | Молодцы! К вам обратились за советом и очень много о себе узнал, что чайник, балбес, не надо было никуда лазить. Только конкретного совета никто не дал. Как попасть в сервисное меню? Возможно это сделать? Паять никто, ничего не будет, ни дома, ни в мастерской. Такие специалисты! Замена main единственный выход из этого состояния? Или ещё, что-то можно сделать?
Ну тут варианты по существу звучали типа войти в слепую в сервис если тв пустит(если процик не завис от некоректных данных в флешпамяти.А так для спеца с паяльником и программатором там работы минут на 10 вернуть ваш тв к жизни.Ну если не хотите шить\паять то придётся ещё раз майн заменить |
bumbox1974
Борис Горбунков,
Блин, а классная идея. Надо запомнить. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
bumbox1974 писал: | Борис Горбунков, классная идея. | Идея не моя - давно известная. |
bumbox1974
Помню на Рубине в начале 90-х мы прикалывались. Там на прогоне крутились десятки готовых теликов, а мы их со своего пульта выключали все одновременно. Ох отк-ашницы ругались )) |
Николай73367
Я не понял про слепой вариант. Допустим аойду я в сервисное меню вслепую, на одном тв параметр 50, на зрячем 35. Как я могу на слепом тв изменить параметр на 35? На зрячем тв тоже параметр будет уменьшаться. Я и зрячий тв угрохаю. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Николай73367 писал: | Как я могу на слепом тв изменить параметр на 35?
На зрячем тв тоже параметр будет уменьшаться. Я и зрячий тв угрохаю. | Перед тем как менять - выключи зрячий ТВ. |
е-мельян
SASHATOD писал: | Николай73367, Попляши с бубном,мож духи помогут |
пукнул ? полегчало? очкист ! |
Valeriynew
