Toshiba 2812 --- вход в сервис
SERGE
SERGE
Сообщение #1 от 17/10/2004 11:53 цитата
.Описание родного входа так и не нашёл. По другим описаниям на ПДУ надо жать две кнопки. Но это на родном --- универсалка такого не допустит. Можно ли сделать обходной манёври войти в сервис как-то иначе ( например , прописыванием какого-то значения куда-о в NVM)???
Вано
Сообщение #2 от 17/10/2004 13:14 цитата
Это та что на TA8683...??????????или наоборот уже забыл......в основном меню есть позиции размера кадра и строки??????????
kulek
kulek
Сообщение #3 от 17/10/2004 16:08 цитата
две кнопки F и AV я думаю можно найти оригинал с этими кнопками.
может прошивка поможет?
  toshiba2812.rar  541 Байт  Скачано: 513 раз(а)
