Широкоформатный Philis 28PW6515/01 шасси A10E
Сергей_Ко
Сообщение #1 от 09/11/2004 16:08 цитата
Мал размер по горизонтали и не переключается с пульта как предусмотрено, плюс стал запрашивать код доступа к настройкам, хотя хозяин утверждает, что раньше его (кода) не было. Код "по умолчанию" 0711 не срабатывает. Схема аппарата (правда неполная) есть, элементы в цепях коррекции растра проверены.
Предположительно, что проблемы с памятью. Как попасть в сервисный режим аппарата и можно ли из сервиса снять код или только перепрошивка памяти?
АИО
Гость
Сообщение #2 от 12/11/2004 02:27 цитата
Ппробуй выключить сеть - нажать и держать МЕНЮ на TV включи.Попробуй вставь чистую память (на панели) включи телик найди в меню кодON\OFF выключи код и вставь родную память.Должно помочь. Подобное у меня бывало не раз -у хозяев руки чешешутся постоянно(правда признался только один из тьмы) .В принципе иргы с памятью на включенном телике помогали всегда -но телик штука темная и не предсказуемая.Удачи!
