PALLADIUM 32DPD Сервис
DVDGOS
Сообщение #1 от 13/11/2004 09:22 цитата
PALLADIUM 32DPD art.765/868
Проц M30612SFP
Подскажите вход в сервис.
kulek
kulek
Сообщение #2 от 18/11/2004 21:41 цитата
DVDGOS, в чем проблема? опиши свой ящик. прошивку есть возможность снять? что на EPROM -ке написано?
У меня ящик ORION , но похоже это одно и тоже. шасси по моему мнению 8000.
CHASSIS 8000
2882A ORION G3502
PALLADIUM 32DDA TV82100
Добавлено 18-11-2004 22:30
Прошу помочь найти в документе вхождение в сервис улыбка
  ch-8000.pdf  127.37 КБ  Скачано: 1683 раз(а)
kulek
kulek
Сообщение #3 от 18/11/2004 22:43 цитата
Нашел такой вариант (может определенные действия и лишние улыбка )
1. Откл в стенд бай
2. Откл кнопку
3. Нажать на локалке меню и удерживая вкдючить сеть
4. Удерживая меню на локалке нажать повер на пульте.
улыбка
georgiy32
Сообщение #4 от 19/11/2004 01:55 цитата
DVDGOS, http://telemaster.ru/
teledel
teledel
Сообщение #5 от 19/11/2004 02:08 цитата
злость А казачёк то засланный...
В стольких темах одна ссылка...
DVDGOS
Сообщение #6 от 19/11/2004 11:51 цитата
Шасси такое-же -8000 Попробую предложенный вариант отпишусь.
georgiy32
Сообщение #7 от 19/11/2004 16:20 цитата
teledel, много текста а по делу ничего.
агент Смит
Гость
Сообщение #8 от 19/11/2004 17:36 цитата
georgiy32, а чего туда идти то? На рекламу "незаменимого" Orange смотреть? Другая конфа по адресу http:// rc5.ru и никакого отношения к Telemster.ru не имеет, только ссылка с него туда "Самая мощная сеть радиоконференций", вроде.
georgiy32
Сообщение #9 от 20/11/2004 03:30 цитата
агент Смит, если внимательно смотреть то с левой стороны есть
СЕРВИСНОЕ МЕНЮ вот эту ссылку кликни и посмотри
причём тут не заменимый ORANG!!! помираю со смеху!
DVDGOS
Сообщение #10 от 20/11/2004 09:31 цитата
kulek писал:
Нашел такой вариант (может определенные действия и лишние )
1. Откл в стенд бай
2. Откл кнопку
Первый пункт действительно лишний,а в остальном этот вариант подходит.
georgiy32 писал:
про это шасси я там нечего не нашел.
Большое Спасибо МОДЕРАТОРАМ.
kulek
kulek
Сообщение #11 от 20/11/2004 09:54 цитата
DVDGOS, спасибом не отделаешься улыбка
Прошивку снял? В меню баланс есть у тебя?
DVDGOS
Сообщение #12 от 20/11/2004 10:13 цитата
Прошивка и баланс есть.Кстати я в телеке этом менял кинескоп баланс регулировать не пришлось. Прислать прошивку смогу только во вторник,когда будет доступ к NETу.
Почему не опознаёт моё имя?Пишет "**УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ"
kulek
kulek
Сообщение #13 от 20/11/2004 10:29 цитата
DVDGOS писал:
я про аудиобаланс улыбка
DVDGOS
Сообщение #14 от 20/11/2004 10:51 цитата
kulek писал:
DVDGOS писал:
Извеняюсь.
Не обратил внимания на пользовательское меню ,во вторник смогу ответить.
DVDGOS
Сообщение #15 от 23/11/2004 09:58 цитата
Аудиобаланса в меню нет,только регулировка AVL ,эквалайзер и эфекты,есть баланс для наушников.
Если нужна прошивка куда отослать?
kulek
kulek
Сообщение #16 от 29/01/2005 19:12 цитата
Сдох сегодня строчный транзистор в этом телике. BUH1015HI. Заменил. Через несколько секунд после включения начинает заливать зеленым с обратным ходом и снова сгорает строчник недовольство, огорчение FBT заменен на HG53031CT (вместе с кинескопом W76ESF031X44). Телик отработал два месяца. Гложат сомнения - корректно ли влеплен FBT ? Какой должен быть оригинал? Прошу помощи
N
T
