Вход в сервисное меню philips 29pt9113/58
lelikoff
Сообщение #1 от 14/11/2004 22:24 цитата
нужно войти сервисное меню philips 29pt9113/58 для настройки баланса белого.шасси md 2.22 e aa/Спасибо.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 от 14/11/2004 22:32 цитата
lelikoff, как и во всех Филипсах - точки замыкать и 2 кнопки.
lelikoff
Сообщение #3 от 15/11/2004 00:01 цитата
если можно подробнее.Если Вас не затруднит.Спасибо...
Гость
Сообщение #4 от 15/11/2004 09:42 цитата
Какое шасси? (см. на задней крышке телевизора)
serv
Сообщение #5 от 15/11/2004 10:32 цитата
Согласно сервисной инструкции вход в сервис возможен двумя путями:
1). с помощью спец. пульта DST
2). замыканием в рабочем режиме двух точек на плате SSP на стороне компонентов. Эти точки должны быть помечены как Service Alignment Mode (SAM). При этом на экране должна появиться соответствующая индикация.
BODYA
Гость
Сообщение #6 от 15/11/2004 21:21 цитата
Друзья, телек после включения, в течение 10-15 минут самопроизвольно разворачивает и сворачивает изображение с характерными щелчками. После прогрева все приходит в норму. Филипсу 9 лет ,ремонтов не было. Заметил недавно, что кадр в верхнем-правом углу на темных планах стал не полным.Помогите.
B
