Витязь 63ТЦ6810 шаси АЦМШ-70 вход в сервис? [РЕШЕНО]
Вiталь
Сообщение #1 от 03/12/2004 02:07 цитата
проц SDA5250MC8
видео MC44002.
Ремонтировал я его после другого мастера.Проблема была в блоке питания.После ремонта включил всё отлично. Засунул шаси на место подключил динамики и задумался : от сеточек на динамиках идут два провода, судя по разъёмам на радиаторы, но радиаторов три. Вобщем прицепил я их и включил телик . Раздался небольшой щелчёк в динамиках и на экране на кровавом фоне надпись что повреждены сервисные регулировки и надо их отрегулировать. Нажимаем на канал- появляется изображение сжатое слегка по вертикали и горизонтали. И так происходит при каждом включении телевизора.
В связи с этим возникает пару вопросов:
-как войти в сервис?
-имеет ли значение к каким конкретно радиаторам подсоединять сеточки динамиков?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 03/12/2004 04:44 цитата
на одной
к +динамиков
на другой
на корпус Х21 через 4.7М 364 параллельно 2200пик 376
http://vityaz.com/ru/tech_info.htm
на третей к УНЧ
если често с сеточками мне не встречались.
ФАРТ
Сообщение #3 от 03/12/2004 06:55 цитата
Вiталь, Вход в сервис у Горизонт, Самсунг и Витязь одинаковы.
Может на радиатор питателя случайно подключил?
Вiталь
Сообщение #4 от 03/12/2004 10:32 цитата
Тот кто в нём лазил до меня настойчиво убеждал что один провод был на радиаторе питателя, но я к нему подключить не решился, хотя на прозвонку он вроде и изолирован от первички.
koal
Сообщение #5 от 23/01/2010 10:27 цитата
Сеточки перед динамиками просто соеденены через резистор с "нулём" питания для снятия с них статического заряда. Не все балдеют от электрических разрядов.
Столкнулся с тако же причиной. Надпись на экране гласила, что какая-то ошибка. Говорят, что это появилось после неких манипуляций с пультом. Оказалось, что телик очень легко входит в сервис через обычное меню. После нажатия "Выход из сервиса", ошибка исчезла и назад войти в сервис я не смог.
VOLOCHA
Сообщение #6 от 23/01/2010 12:20 цитата
koal,
koal писал:
После первого включения, он стирает любую прошитую без него микросхему. Затем, прошивает сам. Начинает работать, но пишет "ошибка телевизор N:V2,25".
Что-бы войти в сервис надо закоротить перемычку на проце (serv).
Телик напишет внизу экрана " установлена перемычка ", и нажать кнопку (МЕНЮ) на пульте.
После чего перемычку убрать. В главном меню появится надпись "сервис". После всех установок он сам предложит сохранить данные, и выйдет из сервиса. Подменю сервис в главном меню исчезнет, и надпись ошибка тоже. улыбка
Z
