Мedion MD42207-S Нужен вход в сервис
farit
Сообщение #1 От 03/12/2004 16:24 цитата
Мedion MD42207-S. Проц. SDA5535 А 071. Метод вхождения в сервис Beko шасси 12.6 и 12.7 не подходит. Номер шасси не найден.
ФАРТ
Сообщение #2 От 03/12/2004 20:37 цитата
farit, А почему сразу Beko? А почему не Mivar, Samsung, LG, chassis E9 и мн. других. Ни шасси, ни даже состав ТВ, по которому можно определить - чье это.
"Метод вхождения в сервис Beko шасси 12.6 и 12.7 не подходит" - методы бывают разные. Какой пробовал? Неужели на плате нет никаких надписей? У Beko всегда на плате фирменная надпись.
farit
Сообщение #3 От 04/12/2004 13:37 цитата
Номер шасси ,если правильно прочитал G70.190-13
Проц.SDA5535 A 071,EEPROM 24C08 чип,обработка на STV2246.-I2C BUS-CONTROLLED MULTISTANDARD SINGLE CHIP TV PROCESSOR., телевизор не Beko, а Medion
ФАРТ
Сообщение #4 От 04/12/2004 18:14 цитата
farit, G70.190-13 Очень похоже на Beko.
Странный у нас диалог - "методы бывают разные. Какой пробовал?"- что-то ответа я не видел!
CELERON
CELERON
Сообщение #5 От 04/12/2004 21:21 цитата
farit, Возле процессора управления на плате есть надпись -SERVICE. Закороти эту точку на землю и включи
телевизор. В нижнем углу появится S и на пульте нажми OSD и щастливого пути в сервисный режим.
farit
Сообщение #6 От 06/12/2004 21:06 цитата
Методы вхождения в сервис пробовал такие:
Удерживая нажатыми на телевизоре кнопки (PROG-) (PROG+) включить телевизор сетевым тумблером. Выход - (POWER
Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 10 и 17. Выход - Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 10 и 17
BEKO chassis 12.6 Процессор SDA5535A049
PICTURE MENU
8500"
EXIT "850"
BEKO chassis 12.7 Процессор SDA5535A056
PICTURE MENU
"9301"
EXIT "0"
Добавлено 06-12-2004 21:24
CELERON,на шасси действительно есть разъем servis возле проца.Замыкаю на корпус ножку,которая идет к процу и включаю сетевым тумблером,но включается дежурный режим.Видимо заложено в памяти.В меню не переключается
НА пульте нет кнопки OSD
ФАРТ
Сообщение #7 От 07/01/2005 23:17 цитата
farit, и всеже
Horizont 37CTV-678T-I-26
ШЦТ-678-11 (12.8) G70.190-13
SDA5535 А 071
24C08
TDA16846
SPP03N65
BU808DFI 058413-TR1, HR8030, 1142.1605/L 14"
TDA8174AW
TDA2822
STV2246
7UK187F, RC6-7-5
входит в сервис стандартным способом.
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 15/01/2005 17:57 цитата
На схеме Горизонт 54CTV-678-I-30 (12.6, SDA5535) в сервис-разъёме X402(4 ноги) 1-корпус, 2-через рез. 1кОм к 26 ноге проца (servise), две другие ножки - шина. На схеме Горизонт 54CTV-678 (12.8, SDA5552) разъёма нет, но на той же ножке проца надпись - servise...
Интересно, у 12.8 кто-нибудь пробовал вариант с резистором, по аналогии с 12.6 ?
Встречал подобное дубливание сервис-команды с процессорами ''китайцами''. Подписывается ножка по-разному, SERV, FACT(FACTORY)...
ФАРТ
Сообщение #9 От 15/01/2005 18:16 цитата
key-s, большое подозрение у меня, что это шасси делают китайцы. Отличается оно от турецкого. С резистором не пробовал - сервисный ПДУ имеется.
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 От 15/01/2005 19:45 цитата
ФАРТ, понял.
Гляжу схемы, ...вот нашёл:
BEKO, chassis 12.4/12.5(SDA5552/SDA5521) – ножка 8 (servise), запитана на +5в через рез. 4к7, конд. 2n2 на корпус, ножка ни куда не выведена.
BEKO, chassis 14.1(SAA5563) – есть сервис-разъём X401(5 ног), 1 и 2 – корпус, 3 – через рез. 1к на 21 ногу проца (обозначение ножки P07, эта нога запитана и шунтирована так же - как 8-я у шасси 12.4/12.5), 4 и 5 – шина.хммм...
У 12.6, 12.8 - сервис-ножки не запитаны...
Боюсь делать выводы, но похоже, большинство SDA/SAA55** - имеют эту функцию. Рубин, Горизонт, Полар - то же самое, ножка 45...
Горизонт CTV-676-I-5(6), SDA5521 – то же…, ножка 15 (P20) хммм...
TCL
