GoldStar CB 28C22X сервисный режим
Худяков
Худяков
Сообщение #1 от 05/12/2004 15:28 цитата
Телевизор GoldStar CB 28C22X поступил в ремонт с отсутствием кадровой, собрана на микросхеме TDA 8350Q.До этого телевизор ремонтировался неоднократно,ковырялись в строчной и кадровой развертках.
Заменил микросхему картинка развернулась.
Но размер по вертикали слишком большой и картинка смещена влево. Проверил обвязку кадровой,блок питания-поменял электролиты, напряжения все в норме.
Со слов клиента до этого производили настройки в сервесном режиме.
Как войти в сервисный режим этого телевизора?
sergvik
Сообщение #2 от 05/12/2004 22:44 цитата
Я тут кое что нашел ,может и поможет.
Вход со специального пульта. Нажать и удерживать кнопку (SVC).
Пульт построен на микросхеме SAA3010. Замкнуть выводы 1 и 11.
Гость
Сообщение #3 от 06/12/2004 10:32 цитата
Интересно где взять этот пульт?
mastak
mastak
Сообщение #4 от 06/12/2004 10:36 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=256771
http://monitor.espec.ws/download.php?id=8472
удачи
Гость
Сообщение #5 от 06/12/2004 11:07 цитата
Благодарю mastak пошел за пультом, буду переделывать думаю должно получиться.
K
