Витязь 63CTV-6151 как войти в сервис
cixlid
Сообщение #1 от 07/12/2004 20:49 цитата
Витязь 63CTV-6151 как войти в сервис, проц. SDA555XFL
zmey
zmey
Сообщение #2 от 07/12/2004 21:03 цитата
Вход в SERV - замкнуть контакт XN1 около процессора- так не пробовал ?
1САША
Сообщение #3 от 07/12/2004 22:37 цитата
ВИТЯЗЬ 51/54CTV-6722 51/54CTV-6622-2
51/54CTV-6622-2M RC7-2.Кнопка "I"- вход/выход в СЕРВИС.
SDA5521 A003 TV
54CTV6643-2T Замкнуть контрольные точки XN1 у процессора
Из деж. режима нажать на ПДУ (DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON) возврат по меню кнопка AV. Можно пультом RC-5 TDA9351PS/N2/1i0981 TV
51/54CTV6722 Вход в SERV - замкнуть контакт XN1 около процессора. Входит в SERV с универсального пульта MAK 2002 maxi, код 1310 телетекстовая кнопка с ( i )
кнопка М пульта Витязь соответствует кнопке DISPL RC-5 кнопка OK пульта Витязь соответствует кнопке SEL PIC RC-5 Напряжение с блока питания регулируется в SERV Техно меню > Настройка ТВ > Параметры > +110v 555XFL
37/51/54 CTV 6623-2 Находясь в дежурном режиме на пульте нажать последовательно: (М) (ОК) (MUTE) (POWER ON). TDA9381PS/N2/1i0980 TV
