halub
Не могу настроить каналы, не могу выбрать в меню. Сервис не чего не дал |
Ej
halub
A где ее можно позаимствовать |
halub
В память записал фф-все сбилось, а в настройку не пускает |
Вано
Опиши побольше... состав вннутри.......... |
halub
проц - OEC0076A, видео - LA76812, память - 24C08 |
Вано
Попробуй дольше придержать кнопку меню........... |
halub
меню держал,ионистор отключил,результат прежний |
yosip
Родную прошивку надо - это 100%. Если в сервисе есть графика тогда можно выставить спции в сервисе.
OEC0076A + LA76812
ROADSTAR TLV1081
INI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 00 16 04 C5 00 00 00 2D C4 21 41 0C 00 F3 35 66
10 A6 AE 00 3F 80 2A 00 35 A3 89 36 5F 0A F0 05 F3
20 00 00 00 00 00 5F 00 F0 0A F3 01 00 00 01 06 01
30 04 04 20 1B 00 3A 00 40 00 00 00 00 6C 2B 21 15
По закінченню вводу нових даних виключити апарат в черговий режим. |
halub
YOSIP , Спасибо ,попробую сообщу |
yosip
Вот это все что я вставил и есть опции.Только я вставил таблицу из ВОРДА ,а ячейки не скопировались
и данные сместились.Сообрази что это была табица и просто раздвинь данные что-бы они выстроились ровными столбцами.Нижний ряд + верхний ряд - это адрес , на пересечении - данные.Например 00+F - данные = 66.Я не знаю как присоединить файл к своему сообщению. |
Caша
yosip, пишешь текст,потом ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР,там графа ДОБАВИТЬ ФАЙЛ и ОБЗОР,выбираешь свой файл и ОТПРАВИТЬ. |
halub
С опциями я разобрался,БОЛЬШОЕ СПАСИБО,настройка пошла,но вылезла новая проблема ,не регулируются ярк,контр,насыщ,буду ковырять прошивку |
