Двойка Philips Chassis Delta 2000 - вход в сервис
Генас
Сообщение #1 от 10/12/2004 21:29 цитата
Двойка Philips 14PV330/01 - заблокирована. вход в сервис
Chassis Delta 2000 Вот эти все одинаковы судя по найденному в поиске. Помогите кто чем может. Зеваю
14PV100
14PV200
14PV211
14PV217
14PV330
14PV334
14PV335
14PV400
14PV404
14PV405
14PV406
21PV330
21PV708
25PV808
37TVB51
51TVB61
37TR216
51TR226
CELERON
CELERON
Сообщение #2 от 10/12/2004 21:42 цитата
Генас, Вход в сервис: одновременно нажать на передней панеле PLAY и на пульте STOP
Генас
Сообщение #3 от 10/12/2004 22:48 цитата
Пытался раз 20. И 10 секунд держал как на Телемастере написано и не получается. Прошу помощи
eDOK
eDOK
Сообщение #4 от 11/12/2004 01:45 цитата
Вообще-то, в мануале пишется НЕ одновременно,
а сперва STOP с пульта, а THEN (ЗАТЕМ) PLAY button on the device.
witan
Сообщение #5 от 11/12/2004 01:54 цитата
улыбка
  SERVISE MENU PHILIPS.zip  4.52 КБ  Скачано: 828 раз(а)
Генас
Сообщение #6 от 11/12/2004 20:44 цитата
Спасибо,но не проходит.Во всех вариантах пробовал.
Добавлено Декабрь 11 2004
Кому интересно:
PAL BG Русского в меню нет.
Процессор SAA5265PS/M4/0110
Видепроцессор TDA8841 S1
На крышке номер:25EF42 FD 2D E7 2B 62 10 00
svan
svan
Сообщение #7 от 14/12/2004 22:39 цитата
Генас, У меня тот же аппарат, и наверное с той же проблемой - часть функций, в частности настройка, в меню не активировано. Все известные способы входа в сервис результата не дали, однако есть пару соображений.
Во первых, указанный тобой проц возможно телетекста, пока я инфу на него не подымал, но как минимум не главный. Главный проц TMP (бумажку забыл на работе) стоит на плате под механизмом видика, там же стоит память 24С16. Есть мысль подставить туда чистую микросхему и возможно проц пропишет туда заводские установки - я думаю, что блокировка при этом должна уйти и возможно заработает стандартный вход сервис. Да, еще при включении у меня мигает светодиод таймера, а у тебя.
olorin
Сообщение #8 от 25/05/2009 22:22 цитата
Philips 14PV405/58 Delta 2000 - не активны настройки
Доброго времени суток. Видео-двойка Philips 14PV405/58 Combi шасси Delta 2000.
Такая проблема: в меню телевизора, в начальных установках автоматическая настройка каналов, ручная настройка, настройка радио - все заблокировано (написано не активно). Как в сервис меню зайти, я разобрался, но, что там включить я так и не понял. Помогите, пожалуйста!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 25/05/2009 23:28 цитата
вот это должно быть оно
14PV100/01 14PV505/58 Проц. SAA5541PS/M5/0194 CZ7183 SW1PPV0*9
Вход в сервисной режим осуществляется из дежурного режима. Требуется одновременное нажатие клавиши (PLAY) на телевизоре и клавиши (STOP) на пульте ДУ при этом удерживать примерно 5 секунд.
Режим отеля - для выключения выбрать 38-й канал и нажать одновременно на пульте и панели телевизора кнопки STOP на протяжении 5 сек.
http://www.highlandelectrix.fsnet.co.uk/tvs/PHILIPS.TV.html
olorin, не забудь отписаться, ато память у нас хорошая
alexzander
Сообщение #10 от 26/05/2009 10:03 цитата
olorin, спокойно , без лишних движений , забудь про сервис меню, чтоб лишнего ненаворотить,
была у меня таже трабла, если есть инструкция пользователя то почитай внимательно , там чтото с таймером записи связано, если я счас у себя на компе найду юзер мануал то точно скажу.
нет ненашол я у себя инструкции, ну вообщем гдето в менюхе есть установка записи с определённого канала (надо обнулить),
а также что-то мне кнопочка припоминаеться там такая нехорошая на морде есть, антенка такая , вот из за неё все эти проблемы помоему (клиенты давят бездумно).
вообщем в инструкции всё есть.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 26/05/2009 12:05 цитата
alexzander,так в чём ответ, я не понял? Как отключить отель?
alexzander
Сообщение #12 от 26/05/2009 19:45 цитата
ответ прост , внимательно читаем юзер мануал, дай ссылку на него носом тыкну. я делал такойже случай всё действие происходило на дому у заказчика и только прочитав внимательно инструкцию понял в чём проблема.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 26/05/2009 21:04 цитата
alexzander, я могу тебя ткнуть, только не в user manual, а в service manual, или в выдержку из него в теме, которая осталась в разделе сервисов. Речь в общем-то не о том, а о засирании темы пустыми постами. Где-то что-то когда-то я делал, но как не помню смех Тебя за язык никто не тянул, ты сказал, что в User-manual есть решение ( чего? Hotel? ), вот ТЫ его теперь и ищи и покажешь где в USER-manual-ах пишут такое, а не я буду искать и тебе ссылки давать. Ещё вопросы будут?
alexzander
Сообщение #14 от 26/05/2009 21:35 цитата
Alexasha, отель здесь непричём , и эту операцию я проделовал тогда в надежде что стоит отель,
Alexasha писал:
человеку даю реальное направление ,читаем инструкцию, и обращаем внимание на словосочетание "не активно" ( в каких случаях оно будет неактивно)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 26/05/2009 21:49 цитата
Ладно, человек по-моему смылся, так и не объяснив, что-же там у него отель-не отель, если явится мы это выясним, насчёт
впервые слышу, было:
alexzander писал:
юзер мануал
то точно скажу.
и
alexzander писал:
в общем конкретики - 0
alexzander
Сообщение #16 от 26/05/2009 22:32 цитата
Alexasha, ну вообщем для того у кого нет инструкции и апарата под носом согласен конкретики ноль, а направлени что всё можно решить в меню пользователя , прочитав внимательно инструкцию пользователя , согласись несовсем пустая информация.
а словосочетание "не активно" непосредственно высвечиваеться в меню напротив тех функций которые собственно и неактивны.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 от 27/05/2009 01:51 цитата
alexzander, скажу прямо, ящиков всяких повидал, но чтобы такое нечто было сокрыто от юзаря, что без инженера не вдуплить - не видал, заинтриговал ты меня, однако. Ну что-ж, вот тебе искомый юзер мануал: http://archive.espec.ws/section501/file16297.html
укажи страницу, где читать.
alexzander
Сообщение #18 от 27/05/2009 08:20 цитата
а я вот искал искал юзер мануал так и ненашол, хреново что твоя инструкция на английском, ну да ладно визуально я помню где чего должно быть счас найду.
вот картинки, на первой написано что если програмировали запись (таймер) или таймер сна, то ручная настройка невыбереться.
на второй картинке что у человека сейчас твариться в меню таймера (может быть гораздо больше одной строки)
на третьей картинке что должно быть при обнулённом таймере.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 08:23
картинки всётаки местами поменялись , ну я думаю и так понятно улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 от 27/05/2009 10:55 цитата
alexzander, понятно .Короче тема была ещё та.....А то что на морде светодиод таймера горел, тот идиот-топикстартер не видел смех Это, что ты ответил переношу в ту тему для потомков.Кстати, он писал что настроек совсем никаких нет ( а это в корне меняет дело ), а мануал пишет, что не будет только ручной..В общем, реабилитирован подмигивание Мир, Дружба, Жвачка
alexzander
Сообщение #20 от 27/05/2009 19:19 цитата
Alexasha писал:
да нет там почти к каждой настройки есть приписка, и радио тоже,
L
