Saba ICC17 не получается войти в сервис
dunya61
Сообщение #1 от 22/12/2004 12:02 цитата
После замены кадровой необходимо поправить размер по вертикали.Выключаю в st.by,выключаю сетевую кнопку,после погасания led нажимаю pr-,vol-(8сек) включаю сетевую кнопку.Попадаю в выбор языка,страны,автоинстал.Сервиса нет.Выключаю в st.by,достаю вилку,нажимаю pr-,vol-,вставляю вилку-все тоже самое.Что делаю не так?Спасибо.
DVDGOS
Сообщение #2 от 22/12/2004 14:13 цитата
Попробуй так-же,но pr+,vol+
Boris
Сообщение #3 от 22/12/2004 19:28 цитата
Должен быть "-" "-",но может кнопки не работают?
Попробуй поставь чистую память.
dunya61
Сообщение #4 от 23/12/2004 15:08 цитата
Все получилось,но что это было-непонятно.Кнопки были проверены сразуже
