mial
Если у кого нибудь есть опыт с натройками для данной модели, подскажите! (Хотелось бы получить наиболее полную информацию по настройкам и параметрам) |
Sputnik
Были книги Сервисные меню - назывались. В них ищите. |
korb
Гость
Может есть у кого значения констант из данной модели (или похожей), что бы сравнить. |
GOSHA
mial, а настраивать что собрался? Или любопытство замучило? |
mial
У меня проблемы с геометрией растра, причем только с одной стороны (вернее с одного угла), читал что у данной модели широкие возможности насстройки геометрии софтово |
GOSHA
mial, изгиб горизонтальных линий никогда из сервиса не регулировался |
Sputnik
повторяю, в сервисе вам делать не чего, а обывательское любопытство - может выйти боком. |
mial
Хорошо, может быть ты хотя бы поделился схемой, на данную модель |
Sputnik
Поверь, тебе и схема тоже не поможет. Я достаточно их переделал, и она единожды потребовалась. |
DVDGOS
mial, Не бывает регулировки геометрии с одного угла ,тем более в 21".Проверь, не отклеелась ОС. |
GOSHA
на каких микрухах сделан телик? |
mial
Хорошо чем я согу исмправить, геометрию растра ?
Добавлено 06-01-2005 17:42
Я предпочитаю сначала найти схему, проанализировать ее, послушать дельные советы, а затем уж лезть внутрь!
Поэтому схема мне бы не помешала, к сожалению в нете ее нигде нет!!! |
GOSHA
mial, если в одном углу, то заменой ос. К сожалнию непонятно куда и что загибается?хотелось бы взглянуть на тестовую картинку |
mial
завтра могу приложить тестовую картинку, а на счет замены ОС ( ты имеешь ввиду межвитковое замыкание?) |
GOSHA
mial писал: | Я предпочитаю сначала найти схему |
прежде, чем искать нужно знать либо какое шасси, либо состав микрух |
mial
Может быть попытаюсь словами описать, когда смотришь узкоформатные пердачи ( два черных бордюра сверху и снизу), снизу линия идет горизонтально а сверху доходит до середины и далее изгибается в правый верхний угол (наподобие подушкообразн искжений, только почему то с одной стороны) |
Морозик
Коррекция горизонтальных линий в кинескопах с планарным расположением электронных
пушек осуществляется геометрией ОС. Схемотехнические решения относятся только
к коррекции вертикальных линий.А про сервис можно на время забыть.Удачи. |
