Как войти в сервисное меню 54CTV-671T1-5-1 ?
al
Сообщение #1 от 20/01/2005 15:17 цитата
Или хотя бы в сервисное меню 54CTV-671 ?
AlexP
AlexP
Сообщение #2 от 20/01/2005 15:42 цитата
al, название телевизора надо писать. Надеюсь что это Горизонт.Попробуй так : При выключенном телевизоре на передней панели или ПДУ нажать кнопку "AV" и,
удерживая ее, включить телевизор кнопкой "Сеть". Кнопку "AV" удерживать до
появления растра. На экране должно появиться сообщение IF38,0AFC3, что
свидетельствует о включении режима "Сервис". При отсутствии свечения экрана
плавным вращением регулировки "Ускоряющее" на ТДКС в сторону увеличения добиться появления свечения растра на экране.
Установка необходимого опционнного байта кнопками "Р+", "Р-" и кнопками "+", "-".
Выход из сервисного режима кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически.
Но в этих моделях применялись разные шасси , может и не подойти. Тогда напиши какой у тебя проц стоит.
glaz
Сообщение #3 от 20/01/2005 17:04 цитата
на шасси должен быть микрик
Гость
Сообщение #4 от 21/01/2005 09:57 цитата
AlexP, Спасибо,это я пробовал,не помогло.Не высвечивается сообщение.Возможно сервис 671 отличается от 670?
