evgbog
Сдуру активизировал сервисную функциюю TT07 (ageing mode - режим тренировки как я понял)... Экран белый (макс яркость), на пульт не реагирует, включение-выключение из сети не помогает... Как выйти из этого режима? Пробовал нажимать вслепую 00 - не помогает.. Помогите пожалуйста! |
key-s
Специальный агент
Нужно чтобы пульт работал: переводить в дежурку, либо кн. TV на пульте. |
evgbog
Вот в том то и дело, что на пульт после активизации этого режима перестал реагировать. И в дежурный режим не выключается. Светодиодом мыргает когда кнопки ну пульте жмешь, и ничего не проиходит. Отображает на экране белое поле, и все...
Что делать? Помогите! Телевизор абсолютно исправен был.
Может как то можно вернуть в заводские установки содержимого NVRAM без входа в сервисное меню.. Перемычкой какой? Поможет ли это? Или в крайнем случае можно обнулить содержимое NМRAM выпаяв мискросхему с m-board.
Шасси AE-6B |
key-s
Специальный агент
Если моргает, значит пульт - ''видит''. Не пробовали на пульте 10, 20, 30 и т.д.? - Стирание номера функции в режиме тестирования (номер ТТ - стирается).
''OSD может быть выключена (либо повторно включена) кнопкой MUTE. Независимо от этого выбранная ранее функция всегда активна.'' |
evgbog
Пробовал вводить 10, 20 и т.д. Ничего не меняется...
В сервисмануале написано, что для выключения режима ТТ "TT mode off" нужно ввести 00 или переключить в standby.. Дык как переключить в standby, если он на пульт не реагирует... Выключается только кнопкой отключения питания на телевизоре... При включении сразу входит в этот режим (отображает белое поле). |
kulek
Из сервиса я думаю ты выскочил и так, а вот попасть снова с сервис - это проблема. Скорее всего тебе поможет TT41 на 99 канале. В сервис как попасть сам соображай. Либо память стирай - он ее сам инициализировать должен. В следующий раз баловаться будешь?
Добавлено 23-01-2005 13:13
Прочитал еще раз - если на пульт не реагирует - только память выпаивать. |
evgbog
kulek
Под памятью понимается маленькая микрушка EEPROMа на плате M-board?
А вообще если ее выпаять без нее телевизор будет работать? Как ее правильно занулить: нулями или FFами?
Точно она сможет сама проинициализиоваться, или нужно искать "рабочую" прошивку?
В принципе у меня все настройки сервиса списаны, заново забить не проблема, лишь бы пустило в сервис..
Есть ли еще варианты или только память чистить? |
kulek
да
точно сказать не могу, но с чистой памятью (FF) я думаю быстрее проблему решишь |
serjio
Была тоже такая фигня. Чисто случайно нажал на пульте i+, -стало все ОК. |
