sbelevich
Напишите, как войти в сервис на телевизоре GRUNDIG M70-690/9 TOP ...
Заранее спасибо... |
halub
i на пульте и включить тв или 8500 в основном меню и самое главное В ПОИСК |
sbelevich
i на пульте и вкл. тв- не подходит, а так же в меню нет опции SERVICE CODE.
Есть ли другие варианты? |
AlexP
sbelevich, если хотите , что-бы вам правильно ответили, пишите обязательно номер шасси . Для GRUNDIG это СUС****. |
sbelevich
AlexP писал: | sbelevich, если хотите , что-бы вам правильно ответили, пишите обязательно номер шасси . Для GRUNDIG это СUС****. | CUC6851 |
AlexP
sbelevich, попробуй так .Нажать кнопку (i) на ПДУ. С помощью кнопки (Р) вызвать режим DIALOG CENTER нажать (ОК). Вызвать For authories dealer (OK) (8) (5) (0) (0) |
Гость
Ищу инструкцию по применению телевизора Grundig M70 690/9 TOP! Подсобите кто-нить! |
sbelevich
AlexP писал: | sbelevich, попробуй так .Нажать кнопку (i) на ПДУ. С помощью кнопки (Р) вызвать режим DIALOG CENTER нажать (ОК). Вызвать For authories dealer (OK) (8) (5) (0) (0) |
Делаю всё как ты сказал, но результата нет, в меню нет опции service-mode, поэтому код не запрашивается... |
key-s
Специальный агент
sbelevich, а какой процессор?
Попробуйте ещё вариант: нажать на (i) и (OK) пульта. В меню (DIALOG CENTER) должна быть строка (SERVICE), выбрать (P-) и нажать (OK). |
sbelevich
Перепробовал все стандартные входы в сервис и коды, результата нет.
Пришёл ещё один такой же, но с шасси CUC6800 , может быть на него что-нибудь есть. |
a-gal
есть вще вариант,нажать РС и включитьТВ |
МОНИТОР
нажать и удержать кнопку на пульте Р- одновременно включить тв кнопкой сеть на лицевой панели |
