Hyundai H-TV2100 вход в сервис
old егор
Сообщение #1 от 24/01/2005 15:42 цитата
Поменял память 24с04 -дальше нужны сервисные регулировки.
LC863324A, LA76810A, пульт BC-1202A
Сергей Сабадаш
Сообщение #2 от 10/03/2007 01:06 цитата
Вход в сервис этого телевизора осуществляется с помощью пульта. Если твой пульт родной, значит тебе повезло.
Итак, пульт родной. Для входа в сервис разбери пульт, в нем в левом нижнем углу должны быть две скрытные "кнопки". Нашел?
Если нашел, то при включенном ТВ "нажми" среднюю (вторую слева или справа) кнопку. Должно появится серв. меню. Потом еще раз или два (не помню улыбка ) нажми эту кнопку. Далее переход по страницам - на "строчку выше" левая кнопка (см. в разобранном виде); навигация PR+/-, Vol+/-, OK. Выход - опять нажми скрытую кнопку.
P. S.
Я имел дело с таким ТВ. Он был "заблокирован" после неудачного выключения с розетки. "Лечил" только перепрошивкой EEPROM памяти.
Если не хочешь лишней головной боли с сервисом - пиши на sabadashss%mail.ru (есть родная прошивка со всема настройками и схема программатора у компьютеру).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 10/03/2007 01:25 цитата
Сергей Сабадаш, лучше поздно чем никогда ! смех
Alicia
Alicia
Сообщение #4 от 10/03/2007 07:38 цитата
У меня значится для этой модели шасси 3Y11, вот если бы название процессора было приведено полностью... Посмотри здесь
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/3y01.html
Сергей Сабадаш
Сообщение #5 от 10/03/2007 08:02 цитата
sergeih, а тебе чего не нравится!?
Фаниль
Фаниль
Сообщение #6 от 02/11/2007 06:43 цитата
Дату смотри браво!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 02/11/2007 13:17 цитата
Дату смотри
Фаниль,-это что за выходки вопрос
