Нет меню настройки в Рубине 37M06
Secamych
Сообщение #1 от 31/01/2005 19:16 цитата
Прошу помочь с проблемой!!!
Принесли в ремонт ТВ Рубин 37M06 с дефектом нет в меню нстройки на каналы.
Прошивку пробовал менять, безрезультатно.
Может есть другой какой нибудь режим? Подскажите.
Заранее благодарю.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 от 31/01/2005 19:48 цитата
в поиск -явно замок стоит
mihalych
Сообщение #3 от 31/01/2005 20:21 цитата
Secamych. Сервисный режим модельного ряда S06 При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема. Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV.
Установка/снятие режима "отель"
1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ
Выключение режима ЗАМОК без набора кода
1.Войти в меню Функции (кн. Меню или синей кн.ПДУ)
2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации)
3.Установить курсор на строку ЗАМОК
4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 от 31/01/2005 20:47 цитата
Может, всё проще... Держать ''MENU'' больше 2-х секунд. При этом сначала появляется меню ''ЗВУК'' (''MENU'' не отпускать!), затем появляется меню ''ОБЗОР''. голливудская улыбка
L
