Grundig ST72 SUDNEY сервисное меню проблема
МОНИТОР
Сообщение #1 от 01/02/2005 21:57 цитата
Grundig ST72 SUDNEY CUC6365 ,
НЕ МОГУ ВОЙТИ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ, ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ I И ОКЕЙ ПОПАДАЮ В МЕНЮ НАСТРОЙКИ КОНТРАСТНОСТИ, ПРОПАЛА ИНДИКАЦИЯ ВЫВОДА НА ЭКРАН ЗВУКА, ЦВЕТА И Т.П. СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ - ВКЛ. ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКИ i не помогает, не настроить каналы и прочее, и второе - нет цвета на эфире, а со спутника все окей, Сергей. Санкт-Петербург
Alisa
Alisa
Сообщение #2 от 01/02/2005 22:24 цитата
МОНИТОР писал:
По моему там нужно удерживать Р/С или С на пульте и включить телик.
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 от 01/02/2005 22:35 цитата
Согласен с Alisa, если на ''морде'' есть - P/C, попробуйте, удерживая её - включить в сеть.
Гость
Сообщение #4 от 01/02/2005 23:17 цитата
key-s писал:
нет таких кнопок
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 от 01/02/2005 23:30 цитата
здесь ещё посмотрите...
PAVELG
PAVELG
Сообщение #6 от 01/02/2005 23:56 цитата
Пробуй
  Doc1.rar  58.7 КБ  Скачано: 479 раз(а)
Гость
Сообщение #7 от 02/02/2005 08:42 цитата
PAVELG, получилось при удержании кнопки р_
