вход в сервис SANYO ce14a3 для установки СЕКАМ
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #1 от 07/02/2005 10:41 цитата
Приветствую!
Пришел абсолютно новый аппарат с ближнего зарубежья, соотв. звук BG и PAL. Звук уже сделал, а цвет не могу пока. Шасси EC7-C, цвет на TDA8841, проц. ST92185BJ281/PFN. Что сделано: поменял 8841 на 8842 2Y, установил конденсатор на 16 выв., а вот в сервис никак не могу войти, следуя советам по похожим моделям на TDA8842.
Так вот, может кто знает комбинацию для данного шасси? или у кого прошивка есть? (24с04). Родной пульт присутствует.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #2 от 07/02/2005 11:28 цитата
"SAMSUNG CB14FZ? -PAL 5,5. видеопроцессор TDA8841. Требуется установить + SECAM 6,5.
Делаем так: Покупаем и устанавливаем TDA8842. Заходим в меню из
деж. режима: Display, P.Std, Mute, Power. (Быстро). Телевизор включается.
Ищем раздел: Option byte, нажимаем, видим: byte 0 - 45, устанавливаем?(49),
byte 1 - 98 устанавливаем (58). Цвет пошел. На звук установил конвертер,
хотя можно и обойтись фильтрами."
zeppelin
zeppelin
Сообщение #3 от 07/02/2005 12:12 цитата
Хеллоу камараде !
Не встречался в практике такой SANYO .
Но вот есть мануал , и просто надо перевести с английского - способ схождения в сервис
=====================8 Procedure of non-volatile memory substitution.
When starting the television set, the microprocessor will always verify if non-volatile memory or NVM (IC125) is
initialised or not. In case of not being, it will come to start the television set with a minimum of values by defect to
guarantee a correct start-up.
The following step to make by the technician after the substitution by failure of the NVM, it will be to accede to the
Service Menu and a complete initialisation of the NVM. For it, it is necessary to enter in “MORE” submenu and
being in “INI NVM”, press “VOL +” to confirm. Later, the definitive manual configuration of the adjustments will be
done as it is indicated in "Service Menu". Moreover, it is necesary to active OEM mode, setting the colour level
05 and hold the ‘Vol+‘ key from the local keyboard pressed and press ‘Recall’ on the remote control, within the
SANYO models introduce 00, in OEM models the value each one will be propely explained.
Warning: when the NVM is initialised it removes the data contained in the NVM to load those that the
microprocessor has by default; therefore, it is obligatory to introduce again the configuration data (CONFIG),
standards (STANDARD) and the adjustments of Service Menu (not manual adjustments, see “Adjustments”). For
that reason, it is better not re-initialise the NVM if it is not strictly necessary, as it is in the case of substitution of
IC125.
За тобой - перевод и разжевывание как там меню выглядит и что надо сделать . улыбка
Добавлено 07.02.2005 11:18
TomikaZ,
Возможно Вы ошиблись .
Это не подойдет как к Самсунгу .
Мануал весь - тут
  ce14at3_ec7-c_mini.pdf  254.58 КБ  Скачано: 6689 раз(а)
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #4 от 07/02/2005 13:52 цитата
zeppelin, Миша, спасибо, сегодня вечерком займусь.
Только счас непонятно, менять там опции для Секама или куда улыбка
там будет видно...
stv
Сообщение #5 от 07/02/2005 18:28 цитата
Пробовать надо варианты вхождения в сервисный режим от Санье, а не по типу видеопроцессора т.к. условия попадания в сервис зависят от прошивки процессора управления. Пробуйте вариант от ЕС-7а - на морде ТВ нажать "звук-" и на пульте кн "ттх".
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #6 от 07/02/2005 23:00 цитата
zeppelin, не прокатила такая байда, энто наверно режим инициализации новой(пустой) памяти.
stv, попробовал, высветилось HOTEL 00, дальше не пойму как действовать( как бы чего не вышло...) недовольство, огорчение
zeppelin
zeppelin
Сообщение #7 от 08/02/2005 00:23 цитата
Все-таки вышеприведенный текст - указывает на вхождение в сервис режим .
Перевод машинного переводчика - весьма "кривой" .
Есть ТВ - надо пробовать , согласно этих данных :
Процедура энергонезависимой замены памяти. Начиная телевизор, микропроцессор будет всегда проверять, калибруются ли энергонезависимая память или NVM (IC125) или нет. В случае того, чтобы не быть, это прибудет, чтобы начать телевизор с минимума ценностей дефектом, чтобы гарантировать правильный запуск.
Следующий шаг, чтобы сделать техником после замены отказом NVM, это должно будет принять Меню Обслуживания и полную инициализацию NVM. Для этого, необходимо вступить в "БОЛЬШЕ" подменю и находящийся в "INI NVM", нажимать "VOL +", чтобы подтвердить. Позже, категорическая ручная конфигурация регуляторов будет сделана, поскольку это обозначено в "Меню Обслуживания".
Кроме того, это - necesary к активному способу OEM, устанавливая цветовой уровень 05 и считать 'Vol +' ключ от местной клавиатуры компактным и пресса 'Отзыв' на дистанционном управлении, в пределах моделей SANYO вводят 00, в моделях OEM ценность, каждый будет объясненным propely. Предупреждение: когда NVM калибруется, это удаляет данные, содержавшиеся в NVM, чтобы загрузить те, которых микропроцессор имеет по умолчанию; поэтому, обязательно ввести снова данные конфигурации (CONFIG), стандарты и регуляторы Меню Обслуживания (не ручные регуляторы, см. "Регуляторы"). По этой причине, это лучше не, повторно калибруют NVM, если это не строго необходимо, поскольку это - в случае замены IC125.
stv
Сообщение #8 от 08/02/2005 00:54 цитата
Ну попробуй полистай кнопками на пульте.
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #9 от 08/02/2005 23:34 цитата
stv, zeppelin, ну че, победил его все таки Супер , манипулируя комбинациями кнопок нашел действительный для данной модели : удерживая VOL - на панели , нажать зеленую на пульте. Высветится следующее меню:
Geom
VIF
White
G2
More
Conf
Stand
V-stat
I2c
Так вот в подменю STAND поставил опцию ON для SECAM и все пошло!
Всем спасибо за внимание.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #10 от 09/02/2005 00:08 цитата
Zubik,
голливудская улыбка
Шмайсер - всегда помогает ! Хорошая вещь !
