edt
Слетела геометрия на Сокол 72 тц8739fs проц TDA9384PS/N2/3I CC4501
Нужен вход в сервисное меню. |
Sputnik
Буквы на конце этого Сокола имеются? |
edt
Sputnik
На ТВ громкость на 0,на пду mute и на tv menu одновременно. |
edt
Не выходит, наверно другой вход в меню |
Sputnik
Ну что мануалом в тебя кинуть? Готов 8мб принять. |
ЖЕНЯ
попробуй этот:выключи телик сетевой кнопкой, нажми на морде кнопку TV/AV и не отпуская включи сетевую кнопку до появления изображения |
Sputnik
To enter the SERVICE mode
Set the volume to 0 by the remote control. Then press and hold the MUTE button on the
remote control and MENU button on the TV at the same time for over 2 seconds. In the S mode,
press the POWER button to quit the S mode. |
edt
Sputnik мануал в хозяйстве пригодится ,если не жалко кидай. |
Sputnik
Дык я тебе даже по английски, раскорячился – что все еще надо? |
edt
А где 8 Mb, только не надо стандартный ответ "в п......" |
Sputnik
Да будет тебе мануал, но сначала неплохо бы ( из вежливости) ответить что у тебя получилось?!! |
edt
Sputnik спасибо вошел в меню.Похоже еще что то кадровой ,снизу свернуто при прогреве становится нормально .И еще подушка не убирается. |
Sputnik
Проверь на пробой VD426a (подушка) |
edt
Проверю, но сначала документацию найду. Без ничего даже лезть в тв не буду. |
Гость
Я тебе все отправил, что не получал? |
Sputnik
если нет, дай другое мыло. |
osart
Sputnik,
Привет, а в меня мануалом по TDA9384PS не можешь кинуть, а то все настройки сбросил , а разобраться без мануала что к чему мозгов не хватает
Заранее благодарен
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мужики, у меня такое-же чмо стоит с такой проблемой: раз в 2-3 дня может пропасть звук, съехать геометрия, просто зависнуть до выключения из сети. Перелопатил в нем уже все что мог придумать: источник питания по 5 в, сменил проц, память, кварц, проверил практически всю обвеску проца и закрыл его сверху крышкой - все без толку. Может кто мысль подкинет разумную? |
