TV SITRONICS 2136 как войти в сервис?
RuslanVa
Сообщение #1 от 03/03/2005 11:43 цитата
Телевизор CITRONICS 2136. Шасси не знаю, но на краю платы имеется надпись "CN9 2001.09.06".
Функциональный процессор TMP87CM38N-2A98 CHT0830. Видео TB1238AN. Схема подходит от Rolsena C2116.
Проблема в геометрии. Незначительно, по 1 см. сжато изображение по вертикали. Напряжения БП в норме- 115В 23В 18В.
Не могу войти в сервис. Предложеные на форуме комбинации (VOL- MUTE MENU) не проходят. Если кто входил в сервис в таких телевизорах, подскажите, как?
ЖЕНЯ
Сообщение #2 от 03/03/2005 12:21 цитата
Для входа в режим сервиса - на передней панели TV нажать (VOL-), довести до 00, не отпуская кнопки (VOL-), нажать кнопку (DISPLAY) на ПДУ. На экране высветится «S», что соответствует выходу TV в сервисный режим. Кнопками на пульте выбрать режим настроекнедовольство, огорчение1) - баланс белого(2) - геометрические параметры(3) - видео параметры(8) - изменение параметров работы с меню(0) - геометрия, цветоразностные в SECAM(TV/AV) - настроечные таблицы
RuslanVa
Сообщение #3 от 03/03/2005 13:10 цитата
Я так раньше пробовал- не прокатывало. Попробую еще раз.
И дополнительный вопрос. В какой ячейке памяти находятся данные о размере по вертикали. Если не удастся войти в сервис, то хотя бы ручками прошивку подправить.
RuslanVa
Сообщение #4 от 03/03/2005 20:06 цитата
Попробовал.
Эта комбинация сервис не открывает. Использовал пульт K10B-C1.
Кто каким пультом открывал сервис у таких телевизоров или им подобным?
RuslanVa
Сообщение #5 от 10/03/2005 12:35 цитата
Проявите внимание к моей просьбе. Скажите каким пультом заходили в сервис. Может родной как переделать можно.
GEBs
GEBs
Сообщение #6 от 08/02/2013 18:00 цитата
Пусть поздно, но лучше чем никогда.
шасси SN9, SN9-EA SB-2107, SB-2136, SB-2137, SB-2138, SF-2109 Проц. TMP87CM38N
установите значение громкости «0». Нажмите MUTE на пульте ДУ и не отпуская нажмите MENU на передней панели телевизора. Если все сделано верно на экране появится буква «D».
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 от 12/02/2013 18:45 цитата
GEBs, мало того что поздно.., так ещё и не верно.. Для проца TMP87CM38N-2A98 (CHT0830) нужен только сервисный пульт. Ничем другим в сервис не попасть. Сервисный пульт можно сделать самому, но это уже совсем другая история..
