Orion T1501FL -- service mode
SERGE
SERGE
Сообщение #1 от 11/03/2005 13:29 цитата
Orion T1501FL http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1638
LC863328A
LA76810A
Однозначно китаец. Но не могу определить шасси, а сним и сервис.
Похоже таких клонов встречается немало ,просто я с ними сталкиваюсь редко.
AII Ex
Сообщение #2 от 11/03/2005 16:52 цитата
Попробуй убрать громкость на панели тв_затем одновременно нажать на пульте Reccal и -громкость на тв(до 5 раз)
Killpro
Сообщение #3 от 11/03/2005 18:41 цитата
посмотри так же и скрытые кнопки в пульте на всякий случай
А ещё както воины привозили из части тоже китайца, у самих фуражки задымили, дак подошёл стандарт --необходимо войти в меню инсталляции (установки) и нажать кнопки на пульте дистанционного управления в следующей последовательности: 4-7-2-5
либо глянь, что за микра стоит в пульте
Alex_R
Alex_R
Сообщение #4 от 11/03/2005 19:35 цитата
SERGE, Однозначно китаец. улыбка похоже chassis: 3Y01
SERGE
SERGE
Сообщение #5 от 12/03/2005 00:23 цитата
Killpro, это же про турков , а не китайцев
AII Ex, схавал таки сей способ --- есть сервис. А всё-таки что за шасси
Alex_R, на 3Y01 похож , но видать не оно
Alex_R
Alex_R
Сообщение #6 от 12/03/2005 10:08 цитата
SERGE, с шасси мимо извини рёв в три ручья , тогда для этого LC863328A-5W63 вход в сервис такой не обходимо нажать на скрытую кнопку в ПДУ. Кнопка в зависимости от типа пульта скрыта либо между VOL- и надписью на пульте. Или между Р.+ и СН+. Управление в меню через пятое нажатие скрытой кнопки.
P.S. по этому составу на этот Т шасси не нашел недовольство, огорчение
SERGE
SERGE
Сообщение #7 от 12/03/2005 16:12 цитата
Это евоный вход в сервис, по крайней мере я так вошёл
