Grundig CUC5510 как снять родительский код
vovchik
vovchik
Сообщение #1 от 22/03/2005 22:36 цитата
Сильно прошу не пинать..
но столкнулся с проблемой..Надо помочь нужному человеку...
CUC5510 на экране три ключа-родительский код тобишь..
Мона ли снять не залезая внутрь и без инициализации..
пульт вроде как родной
Добавлено 22.03.2005 22:27
вот тут кой чего нарыл..не знаю прокатит ли
http://dwaserwis.webpark.pl/ftp/opcje%20serwisowe.pdf
SERGE
SERGE
Сообщение #2 от 23/03/2005 00:19 цитата
Тут всё есть
  CUC5510_11.rar  188.1 КБ  Скачано: 1436 раз(а)
vovchik
vovchik
Сообщение #3 от 23/03/2005 16:02 цитата
ДЫК не помогло..там процессор SDA20561-A008
CUC5350....При включении в сеть стает в деж.режим..а дальше только с пульта
LeoPol*d
Сообщение #4 от 23/03/2005 16:59 цитата
Я с таким тоже долго парился пока не подкинул проц. Кажись с прошивкой А005. Точно уже не помню. Попробовать надо подкинуть, чтоб решить точно.
aivars
Сообщение #5 от 23/03/2005 17:07 цитата
poprobui s pulta: vpravo-vlevo-vniz-vverh
vovchik
vovchik
Сообщение #6 от 23/03/2005 18:49 цитата
вариант vpravo-vlevo-vniz-vverh
не прокатывает...на эту комбинацию нет вааще никакой реакции
у кого есть сервис на cuc5350 ?
SERGE
SERGE
Сообщение #7 от 23/03/2005 21:20 цитата
vovchik, В 5360 в принципе то же. На 5350 у меня нет ничего недовольство, огорчение
vovchik
vovchik
Сообщение #8 от 24/03/2005 00:04 цитата
я нашел прошивку под контроллер А008..
но это проблему пока не решает...
Freddi
Freddi
Сообщение #9 от 24/03/2005 00:43 цитата
Зайди в сервис: Нажать на кнопку (Р/С) на ПДУ включить сетевой выключатель.
И по файлику что дал SERGE всё должно получится.
KaSer
KaSer
Сообщение #10 от 24/03/2005 01:37 цитата
Запуск внутренней памяти процессора. Замкнуть на массу (землю) вывод 1 процессора (контакт Мр2) и включить телевизор в сеть. Нажмите кнопку (i) на ПДУ (TP760). С помощью (Р+) и (Р-) выбрать SERVICE. Нажмите (ОК) введите код (8) (5) (0) (0)
или
Нажать (i) появится INFO CENTER. Выбрать SPECIAL FUNCTION и нажать ОК. Ввести код (8) (5) (0) (0)
или
или
Удерживая кнопку (i) на ПДУ включить сетевой выключатель.
или
Нажать на клавишу (i) на панели телевизора и кнопку (ОК) на ПДУ. Запомнить значение (ОК)
или
На пульте нажать (CODE), затем (4) (9) (3) (4). Подтвердить (ОК) и нажать (STANDBY)
или
Удерживая кнопку (i) на ПДУ (TP720) включить сетевой выключатель. Запомнить значение (ОК)
или
Нажать кнопку (i) на ПДУ. С помощью кнопки (Р) вызвать режим SERVICE DEMO нажать (ОК) (AUX). Вызвать SERVICE MODE (OK) (8) (5) (0) (0)
Снятие блокировки. (VIDEOTEXT) (PAGE) (CANSEL) (PAGE) (OK)
Что бы запомнить регулировки в сервисном режиме необходимо 7ю ногу SDA3526 посадить на землю
или
Нажать кнопку (i) на ПДУ. С помощью кнопки (Р) вызвать режим DIALOG CENTER нажать (ОК). Вызвать For authories dealer (OK) (8) (5) (0) (0)
или
Замкнуть ножки процессора ПДУ MC144105 выводы 6 и 10.
или
или
С ПДУ перейти в меню в опцию SERVICE. (INFOCENTER) (SPECIAL FUNCTIONE) (SERVICE) введите код с ПДУ (8) (5) (0) (0). В меню все понятно и выполнено по последнему слову техники.
КОДЫ ОШИБОК
S-DDC E1 CIC1410
Display Processor E4 CIC1640
Comb Filter Video Proc. E5 CIC1350
Component Interf. Proc. E6 CIC1360
RGB Processor E7 IC34510
Audio Processor E8 IC32300
NVM E9/EA/ IC87080
Video Matrix EH IC43150
Video Matrix EL IC43200
Tuner, NVM EP CIC2120
Tuner, PLL Eb CIC2161
Audio Matrix (option) EF IC43210
Sync Controller E2 CIC1600
Picture Processor E3 CIC1600
Flicker Reduction Eh CIC1700
Video Processor En CIC70270
Audio Proc (DSP) Ec IC40010
Dolby Processor Ed CIC40040
NVM ER CIC3830, SAT Module
PLL Eo CIC9170, SAT Tuner
PIP Processor EU CIC29040, PIP Module
PIP Tuner PLL Er CIC2161, PIP Module
Вход в меню: С ПДУ перейти в меню в опцию SERVICE. (INFOCENTER) (SPECIAL FUNCTIONE) (SERVICE) введите код с ПДУ (8) (5) (0) (0). В меню все понятно и выполнено по последнему слову техники.
или
Если заменили EEPROM инициализация делается так: нажимается P- и одновременно включается сетевой выключатель. У этого телевизора имеется и режим самодиагностики по шине I2C. Сообщение модулируется на линии как пакет импульсов на SDA за время положительного импульса SCL. Делается наблюдение при помощи двухлучевого осциллографа.
Количество импульсов дефект у модуля:
1 S-DDC IC1410,Future BOX
2 MSC IC1690,Future BOX
3 VPC IC1350,Future BOX
4 CIP IC1360,Future BOX
8 Tuner/Sat CIC2161,SignalModule
10. VideoMatrix IC43080,Chasis
15-18 24c08
19 24C02
20 DP CIC1640,Future Box
21 RGB Procesor IC34510,Chasis
22 AudioProcesor IC32300,Chasis
или
Снятие ключа:
Try press (VOL+), (VOL-), (P-), (P+) from remote - the password will be disabled. If you want know password - in some models (don't know if in your model too)
(1CD)-low = 1-st digit of code
(1CE)-low = 2-nd digit of code
(1CF)-low = 3-rd digit of code
(1D0)-low = 4-th digit of code
(1D3)bit6 - 0-code disable , 1-code enable
или
Если вы или ваш ребенок играясь пультом ввел код и забыл то - на пульте нужно нажать - (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+). Если перестала работать кнопка РС на пульте то - 1. удерживая кн. РС на пульте включаете сетевой кнопкой телевизор. 2.делаете громкость максимум и нажимаете ОК , 3. выкл и вкл. сетевой кнопкой телевизор.
или
Если вы или ваш ребенок играясь пультом ввел код и забыл то - на пульте нужно нажать 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the button "0000" - Press the STOP button.
andyli
Сообщение #11 от 24/03/2005 02:10 цитата
Vovchic- как я понял там 3х значный код -всего 1000 комбинаций- как крайний случай за 1-2 часа можно подобрать.
vovchik
vovchik
Сообщение #12 от 24/03/2005 16:01 цитата
Нет..четыре знака
А вариант с сетевым выключателем и на пульте кнопой (I), p/c не проходит
ФАРТ
Сообщение #13 от 25/03/2005 07:48 цитата
vovchik, Поищи в поиске. Там была приклеена желтая табличка. Если не ошибаюсь, в передней панели должно быть отверстие.
vovchik
vovchik
Сообщение #14 от 25/03/2005 20:34 цитата
ФАРТ..а поконкретнее чего там за отверстие и чего за табличка?
alaus!
alaus!
Сообщение #15 от 25/03/2005 21:41 цитата
А если пробовать 7038?
ФАРТ
Сообщение #16 от 25/03/2005 22:58 цитата
TVR5510
Interconnect the service test points on the keyboard control unit for a short period.
Switch the unit off and disconnect it from mains.
CUC5510/5511
  cuc 5511.rar  590 Байт  Скачано: 620 раз(а)
vovchik
vovchik
Сообщение #17 от 26/03/2005 23:37 цитата
Тема все еще актуальна....
только от 5511 ничего не подходит...
Нужно только от 5350
ФАРТ
Сообщение #18 от 27/03/2005 00:28 цитата
vovchik писал:
CUC5510 на экране три ключа - родительский код тобишь..
vovchik писал:
только от CUC5511 ничего не подходит...
vovchik, а после того, как все кинуться помогать по CUC5350, ТВ вдруг не станет Sony? улыбка
CUC5510 и CUC5511 - один и тот же мануал.
Добавлено 27-03-2005 01:38
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/3698/Grundig_cuc5350.htm Здесь схема
Добавлено 27-03-2005 02:02
В этой прошивке, если не ошибаюсь, код 8500.
Попробуй просто ввести 8500.
Также в этом щасси есть варианты с м/сх памяти.
  cuc 5350.rar  648 Байт  Скачано: 600 раз(а)
vovchik
vovchik
Сообщение #19 от 27/03/2005 11:40 цитата
Фарт..Если б ты повнимательнее читал,то бы понял, что лейба на телевизоре действительно CUC5510.
а вот процессор стоит......
Так что хрюндиг в сони не превратится..
а схема у меня есть..только одна схема ,а не мануал...А нужен какраз вход в сервис и описание
ФАРТ
Сообщение #20 от 27/03/2005 15:37 цитата
vovchik, Так я же прошивку выставил с процессором SDA20561-A008. И его и надо было указывать. Так как, вариантов много. Сохрани свою прошивку. В новой пропиши код, определи ячейки. Затем в старой в этих ячейках прочитай код.
